seit zwei Wochen bin ich nun wieder stolzer Fahrer eines 32B (1,6l TD Variant, '88), an dem ich natürlich einiges zu machen habe. Als Erstes sind die Stoßdämpfer vorne dran. In meinem Rausch einen gefunden zu haben, den ich mir leisten kann, habe ich übersehen, dass er tiefer gelegt ist. Kommt mir eher ungelegen, da ich auf Brandenburgs Straßen unterwegs bin: Schlaglöcher, Kopfsteinpflaster und Buckelpisten.....Da bin ich nun ziemlich ratlos welche Stoßdämpfer ich kaufen sollte, auch weil ich nicht allzutief in die Tasche greifen kann. Nun habe ich auch etwas über "Schlechtestraßenausführung" gelesen. Was bedeutet das genau und woher weiß ich, ob ich sie hab. Der Passat fliegt trotz Schaukeln wegen des wirklich kaputten Stoßdämpfers vorne rechts wie mein alter in schönster Manier über unsere Schlaglöcher. Kopfsteinpflaster ist allerdings unangenehmer als bei meinem Ersten. Hier die Bezeichnung der Federn aus dem Schein, die ich bislang nicht finden konnte, vielleicht kann Jemand etwas damit anfangen. Fahrwerkstieferlegung .M.H&S Federn.Kennz.31022100VA/32322101HA. Kann mir Jemand Stoßdämpfer empfehlen, die für unsere Straßen und die Tieferlegung geeignet sind? Ich muss nicht "sportlich" unterwegs sein, ich will diese Pisten aber auch nicht so fahren, als führe ich ein rohes Ei.
Besten Dank im Vorraus
Federbeine Tieferlegung und schlechte Straßen
Re: Federbeine Tieferlegung und schlechte Straßen
Bei den Federn handelt es sich um die geläufigen 40 mm H&R Federn. Hierbei brauchst Du nichts besonderes bei der Auswahl der Dämpfer zu beachten. Jeder Standarddämpfer ist mit diesen Federn kompatibel.
Rüste um auf Markenstoßdämpfer und Serienfedern
Schlechtwegeausführung heißt:
- Höherlegung um 20 mm durch steifere Federn und härtere Stoßdämpfer
- Schutzmanschette um die Kolbenstangen der vorderen Dämpfer
- Unterfahrschutz unter dem Motor
Das ist eigentlich für unbefestigte Feldwege o.Ä. gedacht und nicht für schlechte Straßen.
Ich schließe mich den anderen an: du hast wohl H&R Federn mit 40mm Tieferlegung drinnen. Baue dir Bilstein oder Sachs Dämpfer ein und fertig, du brauchst wegen Kopfsteinpflaster kein Schlechtwegefahrwerk.
In Schlaglöcher reinfallen wird der aber trotzdem, Komfort gibt es da kaum
Habe hier einen A4 B5 Avant Quattro mit H&R Federn der liegt super auf der Strasse, aber im gesetzten Alter nicht mehr unbedingt mein Fall
Danke für die Antworten.
Um Komfort gehts mir gar nicht, sondern um den Wagen...unbefestigte Feldwege sind hier auch gerne Straßen. Mal abgesehen von dem Gerüttel am ganzen Fahrzeug bei dem uralten Kopfsteinpflaster, mache ich mir Sorgen darum zu schnell aufzusetzen..., na klar deswegen weil ich eben nicht gerne wie eine alte Dame unterwegs bin, deswegen die hoffentlich für mich erstmal abschließende Fage, ob ich die härteren Stoßdämpfer auch mit den Tieferlegungsfedern einbauen kann. Für einen kompletten Umbau fehlen mir im Moment leider die Kapazitäten. Was kleine bis mittlere Schlaglöcher angeht, da fällt meiner Erfahrung nach bei der richtigen Geschwindigkeit der Passat nicht so schnell rein.
Beste Grüße
Beste Grüße
