Passat 32b JN im kalten springt er an, im warmen nicht
Kambutscha
Beitrag von Kambutscha »
konnte jetzt mein Problem wieder beobachten.
Wenn der Motor Kalt ist, springt er sofot an.
Sobald der Motor etwas wärmer ist, z.B. 1/4 Wassertemperaturanzeige und ich den ausmache und wieder starten will --> Dauerorgeln. Startet nicht.
Erst nachdem er wieder kalt ist nach ca. 15min kann ich wieder starten.
Mir ist es sogar Vorgestern an der Ampel einfach ausgegangen und konnte erst nach ca. 10 min wieder anmachen.
Eine Idee???
Hat es jetzt mit der kalten Jahreszeit zu tun?
Danke schonmal
CAausG Rallye GLI
Re: Passat 32b JN im kalten springt er an, im warmen nicht
Erste Idee... Zündspule... vor allem wenn der Wagen an der Ampel einfach ausging.
Oder das Zündmodul vorne rechts im Wasserkasten hat einen weg.
Viel Erfolg !
www.passatdriver.de
Papierkorbmechaniker
Beitrag von Papierkorbmechaniker »
Moin, und wenn Du den Motor nicht ausmachst dann läuft er problemlos auch 50 KM ohne Störungen?
Passat Carat 1984 - Verkauft
Passat GT Sportpartner 1987
Passat CL 90PS 1986
Kambutscha
CAausG Rallye GLI hat geschrieben:Erste Idee... Zündspule... vor allem wenn der Wagen an der Ampel einfach ausging.
Viel Erfolg !
Die Zündspule gegen einen 100% funktionierenden getauscht. Leider gleiches Problem.
Das Zündmodul gegen ein gebrauchtes getauscht, kann aber nicht sagen ob der evtl. auch defekt ist.
Kambutscha
Papierkorbmechaniker hat geschrieben:Moin, und wenn Du den Motor nicht ausmachst dann läuft er problemlos auch 50 KM ohne Störungen?
Wenn er durch läuft, läuft er eigtl. durch. Bis auf einmal hatte ich das Problem nie wenn er an ist.
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Bei meinem "Quer-JN" hatte ich auch dieses Warmstartproblem. Mit einer neuen Spritpumpe ist alles wieder gut, die alte hat wohl nicht mehr genug Druck gemacht, war aber auch noch nicht richtig defekt.
Grüße aus dem Solling, Klaus
Kambutscha
VWSantana hat geschrieben:Bei meinem "Quer-JN" hatte ich auch dieses Warmstartproblem. Mit einer neuen Spritpumpe ist alles wieder gut, die alte hat wohl nicht mehr genug Druck gemacht, war aber auch noch nicht richtig defekt.
Die Teilenummer 321 906 091 ist damit gemeint?
Zweitürer JN
Beitrag von Zweitürer JN »
Ich hatte dieses Problem mal bei meinem ersten passat.
Ursache waren kalte Lötstellen im Relais.
Nachgelötet und es ist nie mehr aufgetaucht.
Kambutscha
ettarx hat geschrieben:Ich hatte dieses Problem mal bei meinem ersten passat.
im Benzinpumpenrelais?
Zweitürer JN
Ja genau
