gabs beim 32er ab Werk eine Automatikantenne und wenn ja welche?
Automatikantenne 32er
Re: Automatikantenne 32er
Ob es die original gab, kann ich nicht sagen. Sicher in der Auswahl mit dem Radio zusammen. So hatte mein 77er zusätzlich zum Radio zwei Türlautsprecher, einen Lautsprecher in der Heckklappe, einen Überblendregler und eine Bosch-Automatikantenne. Scheint alles gleich 1977 verbaut worden zu sein.
Ansonsten gab es noch die Hirschmann Hitauta, die ich jetzt verbaut habe und persönlich empfehlen würde. Die macht einen soliden Eindruck.
Hi Dirk,
danke, ging mir da eher um die originale Optik am Knubbel. Eine Hitauta hab ich ja im 32B verbaut und bin mit der ganz zufrieden, gibt aber halt nur noch die 2050 und nicht mehr die 2040 die im 32B verbaut war deshalb dachte ich jetzt da gibts nen speziellen Typ fürn 32er.
In den Preislisten des 32/33 taucht keine Automatikantenne auf.
Damals wurde auch viel Nachrüstzeugs schon vom Händler eingebaut.
Bei meinem ersten 32er war nicht eines der VW-Radios verbaut, sondern ein Philips-Radio mit Automatikantenne und Pioneer Türlautsprechern.
Das wurde damals vom VW-Händler so eingebaut.
Vom Autogeschäft meines Onkels (bzw. jetzt meiner Cousine) weiß ich, daß es nicht ungewöhnlich war, daß Kunden bei Neuwagen Wunschradios einbauen ließen.
Kann mir bitte jemand das Antennenloch am Kotflügel rausmessen, ich hab nämlich keines.
Und dann willst Du eins bohren?
Kotflügel ohne Loch bekommst Du vermutlich nicht mehr so schnell.
Ist Dir die Automatic-Antenne so wichtig? Eine dezente Scheibenantenne tut es auch ohne Kotflügel-Loch.
Mein lieber Herr Passatverein....
In meinem Thread "Autoradio mit Uhr" raten mir alle von Scheibenantennen ab und sagen ich soll ein Loch bohren, jetzt frag ich nach dem Loch, jetzt heißts ich soll doch eine Scheibenantenne nehmen .
Ich würde gerne eine unscheinbare Scheiben oder Heckscheibenantenne nehmen, wenn mir jemand eine empfehlen kann. Wenn nicht bohr ich halt ein Loch, wenns mir einer rausmessen kann .
Robert hat dann noch nachgesehen und doch keine Scheibenantenne verbaut, sondern eine WSS mit eingelassener Antenne.
Ich habe in meinem 76er für den ich lange einen Kotflügel ohne Loch gesucht habe eine verstärkte von Interconti verbaut. So etwas in der Art gibt's im Netz ab 4,99€.
Über die Empfangsqualität kann ich nicht klagen.
Dahingehend bescheiden sind die alten Originalradios ohne AF-Funktion, bei denen man alle paar Kilometer den Sender nachjustieren muss. Von daher ist Radio nur bei modernen Radios interessant.
Ich will Dir aber keinesfalls etwas vorschreiben, aber wenn das Loch erstmal drin ist, ist es drin.
