Wischer bleiben kurz stehen, uhrzeit verstellt sich u blinkt
MARCmitC_arat
Beitrag von MARCmitC_arat »
hey leute! ich muß nochmal stören,
bin grad nach der spät auf arbeit los und hab wieder das alte leiden gehabt.
ich starte den kalten motor, er kommt schwer auf seine leerlaufdrehzahl, die uhr im tacho stimmt nicht und blinkt die ersten 4-5min der fahrt, ich biege ab ... der blinker springt raus und darauf hin bleiben die wischer mitten im vorgang stehen für etwa 5 sekunden. manchmal passiert das mit den wischern auch beim licht einschalten oder schalten oder bremsen hab ich festgestvielleicht??
BIN FÜR JEDE KOMMENTAR UND JEDE IDEE DANKBAR!! :idea1: \:D/ :notworthy:
schönes Wochenende euch allen! :occasion5:
Grüße Marcellt.
Kann das was am zündschloss sein oder am sicherungskasten oder am schleifring am lenkrad
Re: Wischer bleiben kurz stehen, uhrzeit verstellt sich u bl
Da hast du wohl einen Elektrikfehler drin.
Ich tippe da mal auf die ZE.
Hast du evtl. einen Wassereinbruch?
Überprüfe einmal den Wasserkasten auf Rost.
MARCmitC_arat
hi roman,
ja hatte ich, und zwar richtig, letztes jahr zu ostern hatte ich bestimmt 5-10l im fußraum, kam durch dir dampfsperre!! hab ich im winter an allen türen erneuert plus neue schachtabdeckungen! war aber "nur" im beifahrer fußraum.
(manchmal schäme ich mich hier ganz schön mit meinem halbwissen)
ÄHHHM :oops: ...wo und was ist der wasserkasten???
PS:wo finde ich eigentlich meine mitgliedsnummer lieber roman???
schönes we!!!!!
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi ,im Wasserfangkasten sitzt das Wischergestange,nimm die grau Quarzsandmatte mal hoch und schau dir das Blech an (war bei meinem der Fall:durchrostung und Wassereinbruch)..evtl. ob an der ZE (Sicherungskasten) Laufspuren oder Kalkablagerungen evtl. an den Sicherungen Grünspan dran ist...Gruss Danny
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
hast PN
Grüße Tr
Die haben 1984 in Emden doch wohl nicht ausgerechnet am Carat "rumgeschlampt" :-k
Am Montag des Jahrestreffens hatte ich ein vergleichbares Problem an meinem Carat... Haben abends noch ein Radio in den Guten eingebaut. Soweit auch alles perfekt... inklusive serienmäßiger E-Antenne. Ich habe mir da von jemandem helfen lassen, der (im Gegensatz zu mir) Ahnung von Elektrik hat... Danke :notworthy: Michael. Aber mindestens einmal danach hatte ich das Problem, daß beim Einschalten des Lichts das Radio ausging :o ...
Tja, wie bei allen alten Kontakten empfiehlt es sich erst mal da nachzugucken.
Die Kontakte sollten gereinigt, wenn sie geweitet sind auch nachgebogen werden.
Masseverbindungen lösen reinigen und wieder festschrauben.
Auch Schalter haben kein ewiges Leben, gerne sammelt sich, besonders bei den Kombischaltern am Lenkrad, elends viel Dreck zwischen den kontakten.
In verbindung mit Fett wird das irgendwannein prima Isolator und es geht nichts mehr.
Wassereintritt an oder besser über ZE hatte ich auch schon mal, ich hatte dann Probleme mit dem Licht weit der Stecker oxidiert war.
