guten Tag,
voraussichtich benötige ich einen neuen Fahrergurt.
Der bisherige trägt die Teilenummer 323 857 705 BF.
Unter dieser Nummer finde ich leider keinen Ersatz mehr.
Wer kann mir eine Teilenummer für einen gleichermaßen Passenden Gurt nennen ?
Passat CL Schrägheck 1.6 BJ 1988
Vielen Dank
Teilenummer Fahrergurt
Re: Teilenummer Fahrergurt
jemand einen Tipp? Könntet Ihr mal nachsehen, welche Teilenummer bei Eurem auf der Fahrerseite draufsteht?
Bei Classic Parts wird einer angeboten, allerdings nur für das Vorfaceliftmodell vor '85, meiner ist aber ein Facelift von '88
welchen Fahrergurt nehme ich für das Facelift Modell, wenn der Originale nicht mehr verügbar ist, also damit alles ok für den TÜV ist?
Wäre um jeden Tipp dankbar, passt vlt alternternativ einer vom Golf 2?
du kannst auch den 323857705BJ nehmen, der ist um 30 cm länger. der ist aber genauso schlecht verfügbar.
Aber probiers doch mal hier https://www.oldtimer-sicherheitsgurte.de, die konfigurieren auch individuell.
ok danke , hilft mir schonmal weiter.
Nur mal interessenhalber, was ist denn an dem Fahrergurt vom Vorfaceliftmodell (323 857 705 AQ bei Classic Parts) anders als an dem vom Faceliftmodell, den ich benötige? Würde der denn nicht auch passen oder vlt einer vom Golf 2, der noch verfügbar ist?
hab noch nen Beifahrergurt FL liegen, der sollte auch auf der Fahrerseite passen.
Beim 4 T hab ich es zwar noch nicht probiert aber beim 2T geht das.
Heiner
Heiner
Was ist denn kaputt bei deinem?
Aus Erfahrung kann ich dir berichten das man Gurt und Gurtrolle zerstörungsfrei von einander trennen kann.
man muss den gurt komplett abwickeln und muss dann die Rolle erstmal gegen das wiederaufrollen sichern.
Dann kann mann das Ende vom Gurt durch die Rolle schieben und den Stift in der Lasche herausnehmen (Alu oder Kunsttoff).
Und kann dann den Gurt aus der Rolle ziehen.
Die Unterschiede währen dann beim Gurt:
- Länge
- Gurtschloss
- Umlenkbügel
- Anschlagöse unten
- Position von dem Gurtschlossstopper
bei der Gurtrolle:
- senkrechte Einbaulage (vorn)
- schräge Einbaulage (Stufe hinten)
- gekippte Einbaulage (Rückbank Vari & Fliese)
Ne Gurtrolle für vorne zu finden sollte kein Problem sein da die in allen Modellen im Prinzip gleich auf- und eingebaut sind.
hinten ist da schon schwieriger.
- Länge
- Gurtschloss
- Umlenkbügel
- Anschlagöse unten
bei der Gurtrolle:
Wie in der Shop-Beschreibung schon ganz richtig steht, passt der Gurt eigentlich in alle 32B Viertürer ab August 1983. Damals wurden nämlich die neuen Gurtzungen und -schlösser eingeführt. Werksseitig verbaut wurde diese Ausführung nur ein Jahr lang, denn nur im Modelljahr 1984 war der an der B-Säule verschraubte Umlenkbeschlag noch aus Metall. Ab 1985 bestand das Teil aus Plastik, der Rest des Gurts ist aber gleich. Ich habe mal zwei Bilder zur Verdeutlichung beigefügt: So sah der Gurt nur im Modelljahr 1984 aus.Passat_CL hat geschrieben:ok danke , hilft mir schonmal weiter.
...und das ist die Variante ab Modelljahr 1985.
Wenn Du also mit dem minimalen optischen Unterschied zwischen Fahrer- und Beifahrerseite leben kannst, kauf den Gurt bei Classic Parts und bau ihn ein. Einfacher und billiger wirst Du nicht an ein Neuteil kommen. Ich hab mir den schon vor ein paar Jahren gekauft und auf Lager gelegt, als ich noch einen 84er hatte
Auf keinen Fall Gurte aus anderen Modellen einbauen! Die sind nicht umsonst modellspezifisch, sodass selbst 32B Zwei- und Viertürer unterschiedliche Gurte haben. Auch die Gurte links und rechts sind nicht identisch. Das hat auch einen einfachen Grund: Die Gurtrolle muss in einem genau definierten Einbauwinkel im Fahrzeug sitzen, sonst blockiert der Gurt sofort und lässt sich gar nicht mehr abrollen.
Vielen Dank für den Tipp, ich habe den vom Vorfacelift bestellt und der kleine Unterschied stört mich nicht, das Metallteil gefällt mir sogar noch etwas besser als die Variante aus KunststoffVW-Youngtimer hat geschrieben:
Ich dachte immer, mein alter schon etwas abgenutzter/ausgeleierter Gurt war fehlerhaft in sich verdreht montiert, aber auf den Bildern sieht es irgendwie genauso aus. In der Grundstellung zeigt das Metallteil, das einrasten soll (weiß nicht wie man das nennt) zur Säule hin. Dadurch muss man den Gurt um 180 Grad drehen, damit er einrastet und hat dadurch auf dem Körper das Gefühl, dass der Gurt verdreht anliegt, so gehts mir zumindest. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man ihn einmal innerhalb der Umlenkung drehen würde (was nicht geht da zu eng), würde er glatt anliegen. Aber möglicherweise scheint das normal zu sein.
Dreh ihn mal anders herum beim Anschnallen, dann liegt er sauber an der Schulter an und fühlt sich auch nicht verdreht an
Marc
Marc
das stimmt so nicht ganz bzw. mit den Originalgurten weiß ich es nicht aber wenn man die Oldtimergurte von dem Händler kauft, der bietet nur einen Gurt an der sowohl auf den Fahrer als auch auf der Beifahrerseite zu verwenden ist.Auch die Gurte links und rechts sind nicht identisch. Das hat auch einen einfachen Grund: Die Gurtrolle muss in einem genau definierten Einbauwinkel im Fahrzeug sitzen, sonst blockiert der Gurt sofort und lässt sich gar nicht mehr abrollen.
Ich hab mich mit dem mal länger in Bockhorn unterhalten, er sagte warum VW zwei verschiedene Gurte zwischen rechts und links gemacht hat, kann er nicht sagen aber es macht keinen Sinn.
Fakt ist, beim 2 T. passen die Oldtimergurte die für rechts und links baugleich sind auch rechts und links rein und funktionieren einwandfrei.
Wenn also das Gurtgehäuse beim 4T sowohl rechts als auch links in die B-Säule passt, dann sollte der Beifahrergurt auf der Fahrerseite einwandfrei funktionieren.
Heiner
