Seite 11 von 14
Re: Suche nach orig Teil 321201791
Verfasst: Di 6. Nov 2018, 16:20
von Pizza
Hallo Siegmund
Gute Besserung weiterhin.
Gruß, Pizza
Verfasst: Di 6. Nov 2018, 16:39
von Goldie86
habe heute mittag telefonisch die Nachricht bekommen , das ein Muster angefertigt wurde und ich doch bitte mal vorbei kommen möchte um es mir anzuschauen.
Da ich heute kein Fahrzeug mehr führen soll ( und auch nicht möchte ), werde ich erst morgen mir das Teil oder die Teile anschauen und danach darüber berichten.
Siegmund
Außerdem freue ich mich , das der Professor (Chefarzt der Kardiologie,), welcher die heutige Untersuchung selbst ausführte, mir mitteilte das die Herzklappen jetzt frei von den Rückständen der Bakterien und Keimen sind
=D>
Jetzt gilt es nur noch die Muskeln wieder in Schwung zubringen
Vielen Dank für die Genesunsgwünsche.
Verfasst: Di 6. Nov 2018, 16:48
von Manni
Hallo Siegmund,
gute Besserung und viel Gesundheit.
Danke für Deinen Einsatz. Ich bin schon gespannt auf das Ergebniss.
Verfasst: Do 15. Nov 2018, 15:06
von Goldie86
war letzte Woche Mittwoch mir das Muster anschauen. Hatte einen ausgebauten Dank mitgenommen um zu schauen ob die Pumpe mit dem Musterstück passt, fest sitz, etc.
Meiner Ansicht nach saß die Pumpe etwas zu lose im Staubehälter und das Loch für das Rohr (Nr. 32 auf Zeichnung) hatte er auch vergessen, außerdem war keine Möglichkeit vorhanden , das man das Sieb irgendwie fest bekam, damit es nicht beim Einbau verrutscht.
Wir haben uns dann überlegt das zur Befestigung des Siebes ein ganz schmaler Gummiring gehen würde, auf den man dann das Sieb aufschiebt.
Der nette Mitarbeiter dieser Firma hatte im Netz nachgeforscht und war durch die Teilenummer auf diese Seite gestossen, er findet die Passat auch gut und war begeistert.
Gestern rief er erneut an, das neue Muster wäre fertig .
Also heute wieder mit dem Tank hin. Es ist mir immer noch ein bißchen zu viel Spiel beim reinsetzen, dafür sitzt das Sieb bombenfest auf den schmalen Gummiring, das Loch für das Röhrchen setzt er auch etwas weiter nach außen.
Er fertigt noch ein drittes mal ein Muster und dann wird es passen. =D>
Insgesamt sind es dann acht Ringe, 2 mit Loch, 5 normale und einer für das Sieb.
Siegmund
Verfasst: Do 15. Nov 2018, 19:36
von Harryj19
Schön das der Mitarbeiter sich auch für den Passat interessiert. Dann ist seine Motivation bestimmt höher ein gutes Ergebnis abzuliefern. Bin schon sehr gespannt auf das fertige Teil. Habe letztens erst wieder im Tank rumgefischt und kann einen neuen Einsatz gut gebrauchen.
Vielen Dank für deine Bemühungen.
mfg Harry
Verfasst: Fr 16. Nov 2018, 19:05
von Rantanplan
Danke für Deinen Einsatz und gute Genesung weiterhin!
Hab jetzt nicht alle Seiten komplett gelesen, aber wenn der lebende Wolperdinger tatsächlich für nur ca.30 Euro zu haben ist, würde ich ebenso zwei bis drei davon nehmen.
Verfasst: Mi 28. Nov 2018, 13:50
von Goldie86
hat etwas länger gedauert, Anruf kam gestern, das die dritte Version fertig ist. Heute hin und diesmal bin ich zufrieden, passt , Pumpe muß mit Druck in den Staubehälter gedrückt werden und sitzt dann fest. Die Muster wurden bisher aus Material angefertigt welches vorhanden war, das bessere benzinresistente Gummi muß bestellt werden, wobei dieses etwas teuerer ist , was sich auch leider im Setpreis auswirken wird. Das Set wird 12,- € kosten, plus Versand 4,-€ ( mit Sendungsverfolgung)
Weiteres siehe Bestellaufruf Ersatz für Orginal Teil 321 201 791
Gruß Siegmund
Re: Sucheach orig Teil 321201791
Verfasst: Di 25. Dez 2018, 11:36
von Tyler Durden
Hallo Siegmund,
habe das Thema gerade erst nachverfolgen können. Kann ich mich an der Bestellung noch beteiligen?
Freue mich über ein positive Antwort.
VG und
Verfasst: Do 27. Dez 2018, 12:37
von Goldie86
Hallo Sascha,
jetzt stehts drin. Wie ich dir bereits anderweitig geschrieben habe, geht es nur noch über "Warteliste ".Schwacher Trost; aber du steht an erster Stelle.
Gruß Siegmund
Verfasst: So 30. Dez 2018, 08:41
von Goldie86
Guten Morgen,
bei der Durchsicht meiner Unterlagen hab ich festgestellt, daß von 39 Bestellvorgängen immer noch vier offen sind ( ingesamt 10 Sets)
Daher möchte ich diejenigen bitten den offenen Betrag zu überweisen, ab den 07.01.2019 werde ich, falls der Betrag nicht eingegangen ist, die jeweils bestellten Sets an die Warteliste verteilen.
Für den Fall, das jemand keine Mail von mir mit der Bankverbindung erhalten hat , bitte umgehend melden.
Gruß und allen einen guten Rutsch und ein gesundes Neues Jahr 2019
Siegmund
