hat da irgendwer ne genauere anleitung wie man den motorhaubenzug abdichtet? von innen? wie komm ich da von aussen ran? und womit? irgendwer meinte mal die dichtung gibts noch? hat da wer ne teilenummer? oder mit sikaflex? vielen dank! cMR-RW-82H hat geschrieben:Hi,
bei mir war es auch der Motorhaubenzug. Die Ablauflöcher waren sauber. Seit der Abdichtung ist auch die Dusche am Samstag Vormittag wieder ohne Wassereinbruch möglich.
Gruß aus Hessen
Tobi
Wassereintritt vorne links
Re: Wassereintritt vorne links
32b Variant GL '83
Mach die Motorhaube auf und schau, wo der Haubenzug durchs Blech geht.
Da steckt eine normale Gummitülle drin.
Ja, es war eindeutig die Gummitülle! War komplett porös mit dicken Loch drinnen, und dort wo die sitzt fliesst ja quasi direkt das Wasser von der Windschutzscheibe ab. Mal gespannt ob der Spuk nun ein Ende hat. Kann sicher nicht schaden die Falze noch mit Karosseriedichtmasse zuzumachen.... Danke Euch !!!!!
32b Variant GL '83
So meiner ist auch wieder Dicht, der Motorhaubenzug war es scheinbar.
Gibt´s schon Neuigkeiten von der Passat Baustelle? Bilder?
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Pasatschrauber32B
Passatgrüsse
Pasatschrauber32B
Hallo!
Ich will dich bestimmt nicht hängen lassen, aber so richtig was zum Zeigen gibts noch nicht.
Der Sommer war zwar lang, aber irgendwie doch schnell wieder rum.
Wie geschrieben habe ich ein Schweißgerät gekauft und bin doch tatsächlich mal zum Üben gekommen. Habe mir aus Vierkantrohren ein Schweißgitter gebrutzelt...
Dann ist da ja immer noch das Problem, dass alles um die Roststelle drum rum exterm hitzeempfindlich ist.
Habe mir eine Flammschutzmatte und Hitzeschutzpaste besorgt. Es ist also in der Theorie vorwärts gegangen...
Wenn was spannendes passiert melde ich mich!
Grüße!
Gunnar
Grüße!
Gunnar
87er Passat syncro GT, JT, LA5Z, Startos Blue metallic
87er Polo Coupe, NZ "spezial", blau metallic
91er Polo Coupe G40, PY, babyblau
91er Golf 2 GTI G60, PG, Royalblau
98er T4 Caravelle VR6, silbergrau metallic
Allerhand konzernfremdes...
Okay, Danke. Dann viel Erfolg!
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
