Hintere Stoßdämpfer tauschen 32b
Re: Hintere Stoßdämpfer tauschen 32b
Warum Spezialwerkzeug? Das mache ich immer mit einem ganz normalen, stark gekröpftem Ringschlüssel und einem normalen Innensechskantschlüssel in langer Ausführung. Oder ist es Zufall, dass mein Ringschlüssel dafür gerade passen tut?
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Normale gekröpfte Ringschlüssel passen da nicht rein
Ich habe auch einen Ringschlüssel mit dem Schweißbrenner entsprechend gebogen, denn ein normaler Ringschlüssel geht an den hinteren Dämpfern ebenso wenig wie ein Inbusschlüssel auf eine Schlüsselweite 8 passt.
Bei den vorderen Dämpfern geht das mit normalen Ringschlüssel und Innensechskant.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Dann habe ich scheinbar einen besonders gekröpften Ringschlüssel, ohne es zu wissen. Brauchte da am Werkzeug nichts ändern. Merkwürdig. Muss ich beim nächsten Dämpferwechsel hinten mal drauf achten...
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich werde mir einen Rinschlüssel mit Hitze zurechtbiegen.
Ich glaube das im Moment das sinnvollste.
Besten Dank nochmal...
Gruß Pascal
Gruß Pascal
Ford Granada 2,8 injection
Moin
Ich hab da immer den schlagschrauber genommen obwohl ich einen ringslüssel habe der passt. (obi Lux Tools) also nix besonderes.
Gruß Robert
Gruß Robert
1. Hat nicht jeder einen Schlagschrauber
2. ist die Nutzung eines Schlagschraubers von allen Herstellern untersagt, die Gründe könnten einem selbst einfallen
Einzig zum Ausbau wenn der Dämpfer eh im Schrott landet wäre der Schlagschrauber zulässig
es geht meist auch ganz ohne "Verrenkungen":
Mutter mit Langnuss - so weit, dass sie gerade noch trägt - bei nicht aufgebocktem und belastetem Fzg. lösen. Meist reicht schon das Eigengewicht im Kofferraum. Hat bei mir bisher so immer wunderbar geklappt.
Marc
Marc
bei 9 von 10 Muttern dreht sich bei mir die Kolbenstange mit, vor allem wenn selbstsichernde Muttern verbaut wurden, und dann muss man eben gegenhalten
Das ging bei uns bis jetzt immer ohne Probleme und ohne Spezialwerkzeug. Egal ob vorne oder hinten. Das Auto muss dafür natürlich auf den Rädern stehen. Sowohl beim lösen als auch beim festziehen. Ein wenig einsprühen, z.B. mit WD 40, hilft auch.
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
