Das die Teile entfallen sind, hätte ich mir ja schon fast denken können... :-/
Naja, kann man die Rückschlagventile eigentlich irgendwie reinigen? Ordentlich durchwaschen oder so?
...obwohl ich ja langsam doch eher die Waschwasserpumpe vermute - dass beide Rückschlagventile quasi gleichzeitig leck werden kann ich mir ja fast nicht vorstellen.
Scheinwerferreinigungsanlage leckt
Re: Scheinwerferreinigungsanlage leckt
Wie geschrieben:
Die Pumpe kanns nicht sein.
Wenn du da den Schlauch abziehst, dann läuft durch die Pumpe der Wassertank leer, auch bei einer nagelneuen Pumpe.
Was aber tatsächlich sein könnte:
Dreck im Waschwasser, der sich in den Ventilen festgesetzt hat, so das die nicht mehr ganz schließen.
Und der Umbau auf das Facelift-Ventil ist auch ganz einfach:
Die beiden alten Ventile ausbauen und die Schläuche direkt an den Düsen anschließen.
Dann das Y-Stück zwischen Pumpe und Düsen ausbauen und statt dessen das Facelift-Ventil einbauen.
Ok, werd mal versuchen durchzuwaschen - wenn das nix bringt: Stopfen und umbauen...
Hoffentlich bring ich die Rückschlagventile wieder dicht rein, nicht dass es dann statt vorne hinten sifft...
Naja, die Garage ist jetzt mal zurgenüge vollgesifft, aber es scheint derzeit mal besser zu sein - mal abwarten.
Noch eine Frage an die Teile-Gurus - welche Teile gibts für den Santana noch und hab ihr die Teilenummern auch?
Düsenträger links
Düsenträger rechts
Hülse zwischen Düsenträger und Rückschlagventil
dieses Y-Rückschlagventil
Düsenträger links
Düsenträger rechts
Hallo Schani,
die Teile gibt es - evtl. bis auf den linken Düsenträger - noch beim VW Classic Parts Center.
Viele Grüße,
Jörn
Viele Grüße,
Jörn
hey,
düsenträger links 327955101
düsenträger rechts 32795102
verlängersstück 861955183
y-stück 481955975
mfg
y-stück 481955975
mfg
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
