mutter vom radlager dreht sich immer locker?
Re: mutter vom radlager dreht sich immer locker?
An meinem TDI sind die laut Tacho bei 260tKm vorne und hinten kaputt.Aber das lag wohl eher an der langen Standzeit bei meinen Vorgängern...
Also, das Radlager wurde auf alle fälle richtig eingepresst..ich vermute auch mal eher das da wohl dreck an der antriebswelle dazwischen ist und sich deswegen die mutter nicht mehr richtig anziehen lässt.Hatte noch keine zeit es nochmal zu zerlegen.werde euch dann weiter auf den laufenden halten...wollte mein auto eh nochmal tiefer legen...da muss es eh nochmal alles raus.denk mal das ich nächstes wochenende dazu kommen werde...
....aber nur bei einem Meter Hebellänge......Marius32B hat geschrieben:::::::::Also mal zu den Schrauben. Die Radschrauben bekommen 120nm also 12kg. Wenn du mit deinen 65kg auf dem Drehmomentschlüssel rumspringst sind das also schonmal 650nm statt 230 für die Schraube am Radlager.......
so ist es, wenn der schlüssel also nur 30 cm lang ist dann brauchts da schon etwas mehr...
grüße
Benny
grüße
Benny
so..update...
Hatte alles sauber gemacht...die mutter auch nochmal etwas oval gekloppt mitn hammer aber es hat nix gebracht...dreht sich trotzdem immer wieder locker...zwar nich so sehr locker wie vorher aber sie dreh sich halt locker.kann es auch am gewinde vom antriebswellengelenk liegen?
Hallo,vw-audi-classics-blk hat geschrieben:dreht sich trotzdem immer wieder locker...
ich würde mir eine neue Mutter besorgen.
das ist jetz schon die 3. neue mutter die drauf ist.Hab ich aber schon geschrieben das ich mir schon mehrere neue muttern besorgt hab.
