Start-Stop-Automatik
Re: Start-Stop-Automatik
Meinst du ABS das es für den 32b gab?
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
falls du diagnosefähige systeme meinst ...nö !
ich meine z.b. motoren und extras die nachgerüstet wurden etc.
Gruß : Tom
Ich schieb das mal dazwischen... "mehr" als eine KE-Jetronik gabs im 32b nicht oder?
Nein !
und ich behaupte : es gab mehr !Johnson hat geschrieben:Nein !
Gruß : Tom
Es gab im 32B sehr wohl diagnosefähige Systeme.
Eines davon ist z.B. das Steuergerät vom Tempomat.
Das andere das Steuergerät vom 2EE-Vergaser.
Dafür gibt es das Diagnosegerät VAG 1598.
Das Steuergerät des 2EE-Vergasers hat sogar einen Fehlerspeicher.
Darin werden folgende Fehler abgelegt:
- Höchstdrehzahl im Fahrbetrieb überschritten
- Drehzahlsignal vorhanden
- Drosselklappen-Poti
- Drosselklappensteller-Poti
- Temperaturgeber Kühlmittel
- Lambdaregelung
- Lambdasonde
- Temperaturgeber Ansaugrohr
- Luftklappensteller
- Magnetventil für Aktivkohlebehälter
- Relais Ansaugrohrvorwärmung
- Belüftungsventil Drosselklappensteller
- Entlüftungsventil Drosselklappensteller
- Kein Fehler vorhanden
Der Fehlerspeicher lässt sich auch auslesen, allerdings meldet das Steuergerät die Fehlercodes durch Blinkimpulse.
- Lambdaregelung
- Lambdasonde
das 1598 ist kein diagnosegerät ! die prüfbox wird mittels adapterleitungen zwischengeschleift um messungen
mittels multimeter etc. zu ermöglichen.das selbe gilt fürs prüfen des tempomaten etc. dazu wird das 1466 genommen.
zum auslesen der blincodes älterer vw braucht man ein 1551 oder das kleine 1552 mit ner alten programmkarte die
noch blinkcodes lesen kann(die neueren "obd" karten können das nicht mehr)...alternativ halt ne ledprüflampe oder die teils serienmässige kontrolleuchte.
Gruß : Tom
Hi , Fehlerlampe im KI wurde ,zumindest beim 2er Golf ,nur in einem Modelljahr verbaut...hatte der PP so was auch ?
Nein, der PP hat keine Diagoselampe im Instrument.
Jupp, da hast Du Recht - den gabs aber noch nich im 84er PassatRoman hat geschrieben:...
