Hallo Zusammen, kann mir jemand die Füllmenge für die Servolenkung nennen?
Habe schon im Internet gesucht und auch ein paar Handbücher gewälzt - finde da leider nix.
Danke schon mal vorab
Füllmenge Servolenkung
Passat Carat 1984 - Verkauft
Passat GT Sportpartner 1987
Passat CL 90PS 1986
Passat CL 90PS 1986
Re: Füllmenge Servolenkung
Lt. Reparaturleitfaden sollen da satte 6,5 Liter drin sein.
Das kann ich aber nicht glauben.
Da geht max. 1 Liter in den Ausgleichsbehälter, wo sollen die anderen 5,5 Liter hin?
Selbst im Automatikgetriebe sind nur 6 Liter drin.
Ich gehe eher von max. 2,5 Litern aus.
6,5 Liter gehen da nie rein - das sehe ich auch so. Ich war auch so von 2 Litern ausgegangen.
Danke Roman für die schnelle Antwort!
Gruß Martin
Gruß Martin
Passat CL 90PS 1986
Passat CL 90PS 1986
Im Übrigen:
Man soll die Servolenkung nicht mehr mit ATF füllen, sondern mit Hydrauliköl.
Man muß die Servo aber nicht entleeren, man kann ATF und Hydrauliköl mischen.
Moin
Ich hab damals als ich servo nachgerüstet habe keine zwei Leiter rein bekommen.
Gruß Robert
Gruß Robert
Moin Roman,
Was genau meinst du mit "nicht mehr"? Und ist das eine allgemeine Empfehlung auf Grund geänderter Zusammensetzung des modernen ATFs oder gilt das speziell für die 32B Servo? Und welches Hydrauliköl sollte man nehmen? Oder ist die Viskosität da unerheblich...?
Vielen Dank für die Infos und Grüße
Marc
Das verunsichert mich gerade etwas, da ich seit vielen Jahren in alle Servolenkungen Dextron III einfülle...
Marc
Hallo
Also ich nehme das grüne Zentralhydrauliköl.
Die Viskosität spielt auf jeden Fall eine Rolle, dann als ich eine Mercedes Pumpe verbaut hatte und auch ihr spezifisches Öl verbaut hatte wurde das Lenkgetriebe undicht. Mit dem richtigen Passat Öl ging dann die Pumpe fest.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Das man anstatt ATF Hydrauliköl nehmen soll betrifft alle VW/Audi, egal wie alt.
Das steht in irgendeinem 32B-Reparaturleitfaden drin.
Das passende Öl ist das VW G 002 000.
Das wurde 2006 ersetzt durch das G 004 000.
Beim A4 B5 reicht eine Literdose zum füllen des ganzen Systems, egal ob 4-Zylinder oder V6 TDI, denke mal das es beim 32B kaum anders ist
Es bleibt sogar noch was über
