Moin zusammen, ich hab mir letzte Woche einen Trophy 5 ZYlinder Kombi gegönnt, da der Motor mit Startpilot anspringt, konnte es ja nur an der Benzinzufuhr hapern.
Fakt, die Pumpe ist fest, wird eine neue bestellt und gut ist. Das nächste ist der Kunststoffnippel, der war im vorfeld schon gebrochen und geklebt worden, welcher Kleber ist Benzinfest für solche angelegenheiten?
Hab erstmal alles zerlegt und gereinigt, vielleicht hat ja noch jemand was rumliegen ?
Benzinpumpe 5 Zylinder
Zuletzt geändert von DerLange_313 am Sa 27. Apr 2019, 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
87er Trophy Fließheck 1.6
87er Trophy Kombi 2.2
79er Golf 1 1.5
79er Golf 1 1.5
Re: Benzinpumpe 5 Zylinder
Hat niemand eine Idee zwecks kleben?
Was ist mit dieser Variante aus dem Modellbau?
79er Golf 1 1.5
79er Golf 1 1.5
Das Problem mit Kleber ist leider etwas vielfältig. Zum einen aus welchem Kunststoff ist das betreffende Teil und dann besteht Benzin ja nicht aus einer bestimmten Substanz sondern aus diversen Kohlenwasserstoffen. Und da einen Kleber zu bekommen, der gegen alle die verwendeten Kohlenwasserstoffverbindungen sich stabil verhält, glaube ich, dürfte äußerst schwierig sein.
Bei den Kunststoffen vom Tank (allgemein) werden, soviel ich weiß, PE und PP verwendet. Und hierfür gibt es überhaupt keine Klebstoffe. Da kann man nur die Teile dann mit Hitze zusammenschweißen sonst nichts weiteres. Wenn dann Teile auch noch durch den Kraftstoff etwas spröde geworden sind, dann hilft auch zusammenschweißen nichts.
Dann noch etwas, die jpg's die du im ersten Kommentar drin hast, ich kann die nicht öffnen, so kann ich leider dazu nichts kommentieren. Das Bild im 2. Kommentar ist zu sehen.
Ich hab die Bilder nochmal hochgeladen, das müsste der Entlüftungsanschluss sein oder ein Überlauf.....ich hab jetzt noch nicht verfolgt wo der Schlauch hin geht.
Ich hab es mal rot markiert welchen Anschluss ich meine.
79er Golf 1 1.5
79er Golf 1 1.5
Hallo Jan,
das müßte der Anschluß zum Aktivkohlebehälter und zur Ansaugluftführung sein.
Hab mir gerade mein vorhandenes Teil angeschaut. Von der Innenseite glaube ich eine Art Ventil erkennen zu können, wahrscheinlich eine Art Rückschlagventil, welches in Richtung Aktivkohlebhälter öffnet um die Benzingase abzuleiten. Hab mal in das noch vorhandene Anschlußstück geblasen; aber von der Seite geht nichts durch.
Glaub nicht das so ein komplettes Teil zu bekommen ist, daher würde ich versuchen ein in der größe passendes Röhrchen in den Rest einzubringen und dann zu verschweißen, Kunststoffmäßig.
Oder man schneidet den Rest bündig ab und schneidet ein 1/8 Zoll Geinde ein und setzt eine Schlauchtülle.
Bevor du fragst, nein, ich gebe mein Teil nicht ab.
Siegmund
Siegmund
Moin Siegmund, keine Sorge da frag ich schon nicht nach.
Ich guck mal, sonst bestell ich mir mal so ein Nippel aus dem Modellbau und Versuch ihn einzusetzen. Der Vorbesitzer muss das wohl mit Sekundenkleber eingeklebt haben.
79er Golf 1 1.5
79er Golf 1 1.5
Ich könnte sowas evtl. da haben. Muss ich meinen Kumpel nächste Woche mal bitten in meinem Lager zu suchen. Ich kann es nicht selber, bin derzeit schlecht zu Fuß...
@Troublemaker
Muss nicht unbedingt, ich gehe davon aus das es auch so geht. Hätte ja sein können das jemand direkt eine Idee dazu hat.
By the way...... bekommt man den unteren Teil im Tank auch raus? Ich hab mal vorsichtig gedreht aber da rührt sich nichts. Ich will den ganzen ROtz da raus haben, sind wohl die ganzen reste von dem einen Schlauch den es zerlegt hat.
79er Golf 1 1.5
79er Golf 1 1.5
Das ist fest verbunden. Beim letzten Tank, den ich aufgeschnitten habe, war das Teil fest verklebt und nicht zu entfernen.
mfg Harry
mfg Harry
ich hatte auch das Problem mit den schwarzen Krümmeln im ganzen Tank. Ich habe eine alte Wisch-Wasch-Pumpe zu Hilfe genommen und die Krümmel mit einem durchsichtigen Schlauch "auf Sicht" rausgesaugt. Ging ganz gut.
Alfa Romeo 156, 2,5 V6, Sportwagon, 2004
