Hallo
Hab nun alles um meinem 32B Leuchtweitenregulierung zu verpassen. Aber keinen Kabelbaum. Ich möchte daher den Golf 2 Kabelbaum anpassen und müsste daher wissen was ich wo drauf löte.
Gruß Robert
Lwr nachrüsten
Re: Lwr nachrüsten
Schick mir mal deine Email-Adresse als PN
Dann hast du nachher was brauchbares im Postfach
Handynummer mit Whatsapp wäre noch einfacher
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Re: Lwr nachrüsten
Vielen Dank Sören.
Re: Lwr nachrüsten
Moin
Wollte nun alles mal einbauen.
Passt nicht.
Habe die stellmotoren vom Golf 2.
Es Giebt zwei Probleme :
Der Abstand Trägerplatte und Scheinwerfer ist zu groß und der Stellmotor hat eine andere Aufnahme.
Hab ich die falschen Stellmotoren oder hatte der Passat mit Lwr einen anderen Lampenträger?
Gruß Robert
Passt nicht.
Gruß Robert
Re: Lwr nachrüsten
Der Passat mit LWR hat einen anderen Lampenträger als der Passat ohne LWR.
Es ist zusätzlich eine Aufnahme für den Stellmotor vorhanden.
Ohne LWR = 323 941 045 B (links und rechts)
Mit LWR = 323 941 045 A (links) bzw. 323 941 046 A (rechts).
Die Stellmotoren vom Golf 2 sind identisch mit denen vom 32B.
Re: Lwr nachrüsten
Dankeschön
Hatte ich wohl doch noch nicht alles.
Sowas hab ich mir gedacht. Dann muss ich wohl mal wieder auf Suche gehen.
PS
Kann es stimmen dass links und rechts ohne Lwr die selbe Nummer haben? Die sind nicht untereinander tauschbar.
PS
Re: Lwr nachrüsten
Die Lampenträger ohne LWR haben links und rechts die gleiche Teilenummer.
Nicht von den Scheinwerferhaltern verwirren lassen!
Die gehören nicht zum Lampenträger!
Der Lampenträger ist das nackte Blechteil.
oman
oman
Re: Lwr nachrüsten
Stimmt
Die bleche sind oben und unten gleich.
Somit kann man sie drehen.
Hab mich vom oberen Lampenhalter täuschen lassen.
Re: Lwr nachrüsten
Moin
Für meinen Santana musste ich das Schweißgerät hernehmen,
Ein Golf 2 Scheinwerferpaar hatte die passenden Aufnahmen gesponsort.
Bei dem Bajonettverschuss muss man aber genau gucken in welchem Winkel den Motor
einbaut um beim Tauch nicht den ganzen Scheinwerfer zerlegem zu müssen.
Auch muss der Ausschnitt für das Frontblech beachtet werden. Einfach drauf schweißen geht leider nicht.
LG der Mek
LG der Mek
Re: Lwr nachrüsten
Ah
So sehen diese Dinger aus.
Meine Recherche ergab dass es das schon lange nicht mehr giebt und die Skizzen die ich gefunden habe waren eher mäßig. Danke.
Auf die Idee mit einschweißen bin ich gar nicht gekommen. Ist aber auch ein super Ansatz.
Habe gestern zufällig genau das gleiche Teil aus Kunststoff gedruckt. Sieht fast genauso aus.
Jetzt muss ich dann noch exakte Löcher bohren und das Teil anschrauben.
