Kupplung defekt
Sarge-299
Kupplung defekt
Beitrag von Sarge-299 »
meine Kupplung im Synchro macht Ärger.
Beim Ein- und Auskuppeln kommen manchmal schnarrende Geräusche aus dem Getriebe. Ausrücklager defekt ?
Und das Kupplungspedal ist heute selbständig nach unten durchgefallen und unten sifft Öl raus.
Habe letztens erst Ärger gehabt und mit DOT4 entlüftet.
Ist der Nehmerzylinder defekt oder verträgt der kein DOT 4?
Re: Kupplung defekt
Beitrag von schmidtla »
Servus,
Ich vermute schwer, das deine Kupplung runter ist und das Ausrücklager auch. Der Nehmerzylinder ist somit an seiner Arbeitsgrenze und der Kolben hat den Simmerring beschädigt oder gar herausgedrückt.
Genau die selben Symptome hatte ich vor Jahrzehnten bei einem A200-Turbo.
Gruß schmidtla
troublemaker
Re: Kupplung defekt
Beitrag von troublemaker »
Syncro schreibt man ohne "h".
Wenn das Kupplungspedal absackt ist der Geberzylinder undicht. Und die Geräusche kommen dannn wohl davon, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt.
Der Kupplungsgeber sitzt hinterm Kupplungspedal und der Kupplungsnehmer am Getriebe.
Harryj19
Re: Kupplung defekt
Beitrag von Harryj19 »
DOT 4 Bremsflüssigkeit ist schon richtig. Wahrscheinlich hast du beim Entlüften einen, wenn nicht sogar beide Zylinder gekillt. Wie hast du das gemacht? Nach VW Anleitung oder frei Schnauze? Natürlich ist es kein Luxus im entsprechendem Alter mal die beiden zu Wechseln.
MfG Harry
