Moin zusammen,
nachdem mir über die Winterpause der Kühler durchgefault ist, wollte ich in dem Atemzug auch gleich die leidliche Dichtung im Ansaugkrümmer mit wechseln. Gesagt, getan.
Jetzt kommen mir allerdings Zweifel, ob ich den Starterdeckel wieder vernünftig entlüftet bekomme. Durch den Starterdeckel muss das Wasser ca 10 cm nach oben und wieder runter. Geht das einfach mit anschliessen, auffüllen, warmfahren - ist da genug Strömung dahinter - oder gibt es da ein Entlüftungsprozedere?
Cheers!
Starterklappe entlüften
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
Re: Starterklappe entlüften
Servus,
Ja, das geht ohne aufwändiges Prozedere. Einfach anfüllen, dann Motor starten und mit aktivierter Heizung und leicht erhöhter Drehzahl warm laufen lassen bis der Thermostat auf macht, währenddessen bei Bedarf nachfüllen.
Hat funktioniert! Zumindest bei den jetzigen Temperaturen funktioniert die Kaltstartphase einwandfrei.
Danke!
Danke!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
