Tachoangleichung 32b syncro
Horsthansen
Re: Tachoangleichung 32b syncro
Beitrag von Horsthansen »
Die Schlechrwegefedern habe ich schon verbaut. Will halt durch größere Reifen noch mehr Höhe gewinnen. Mit federn kannst nicht allzu viel machen weil dann irgendwann die Antriebswellen zu kurz sind.
Roman hat geschrieben: Di 1. Sep 2020, 12:35 Du kannst dich ja mal auf die Suche nach dem sog. Schlechtwegefahrwerk machen.
Das bringt 2 cm mehr Bodenfreiheit mit den Serienreifen.
82‘er Santana CL5 Monacoblau
87‘er Passat Syncro 5Ender Lhasa grün
82‘er Passat 2Türer Coupé 75PS beige
81‘er Passat 2Türer Coupé GL5 Automatik Diamantsilber
06‘er RS4 b7 Cabrio
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Hallo!
Kurz was hierzu: Abgasgutachten muss erst ab 8% Abweichung gefahren werden. Deinen Tacho kannst du z.b bei KaJa-Tachoservice angleichen lassen.
Falls du zur höherlegung noch fragen hast, kannst mir auch direkt eine Nachricht senden. Habe das per Eigenbaufahrwerk inkl. Einzelabnahme schon gemacht.
Hanswurschd
Horsthansen hat geschrieben: Mi 2. Sep 2020, 11:49 Die Schlechrwegefedern habe ich schon verbaut. Will halt durch größere Reifen noch mehr Höhe gewinnen. Mit federn kannst nicht allzu viel machen weil dann irgendwann die Antriebswellen zu kurz sind.
Die Antriebswellen werden erst bei einem kotflügelmaß bis zum Boden von 73cm zu kurz.
Horsthansen
Hanswurschd hat geschrieben: So 6. Sep 2020, 10:49
OK. Das aber gerechnet mit den original reifen???
Interessant ist da eher das maß Radmitte bis Kotflügelkante !!!???
06‘er RS4 b7 Cabrio
