Hallo Leute.
Heute hat sich der Schalter vom Kühlerlüfter verabschiedet. Meine Frage an Euch. Gibt es da irgendeinen der einen niedrigeren Schaltpunkt als der originale hat? Ob nun zwei oder dreipolig das ist erstmal nebensächlich.
Vielen Dank für die Info.
Gruß Tobias
Schalter Kühlerlüfter
Re: Schalter Kühlerlüfter
Gibt es sicher irgendwo, einfach mal auf die Suche gehen, Stecker notfalls anpassen, oder Ursache für mögliche Überhitzung beseitigen
Vermutlich schon notfalls von einem anderen kfz mit gleichem gewinde. Allerdings sind luefterschaltpunkt und thermostat aufeinander abgestimmt. M.w. ist thermodtat-temp 87grad und die vom luefter 97grad (einschaltpunkt). Der ausschsltpunkt liegt ein paar grad drunter. Nimmst du eine niedrige schalttemp dann kann es passieren dass der luefter dauernd laeuft wenn er einmal anspringt.
Grund der Überhitzung ist jetzt halt nur der defekte Schalter. Ich dachte an ein paar grad weniger Einschalt Temperatur da ich immer im oberen Temperatur Bereich fahre. Schuldet auch den fehlenden Pappen.
Wenn der Lüfter bei einer niedrigeren Temperatur einschaltet, dann steuert der Thermostat dagegen und macht zu.
Gewinnen tust du damit nur sehr wenig, da Therostat und Schalttemperatur aufeinander abgestimmt sind.
Ich würde erst einmal die Ursache (Kühlerpappen) beseitigen anstatt am Symptom (zu hohe Temperatur) herumzudoktern.
Ein gesunder, richtig eingestellter 5-Zylinder mit intaktem Kühlsystem hat keine Temperaturprobleme.
Kühler Schalter bekommst Du bei der Fa.Sandtler zB.92 - 82 Grad M22x1,5 - 17,00€ ( 02034 )
LG schwarze
LG schwarze
Es gibt auch einstellbare,
mit Leistungsrelais.
LG Der MEk
LG Der MEk
Oder die hier ausm VAG-Katalog:
LG Der MekDu hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Wenn man einen schalter mit 92/82grd einbaut und einen 87grd thermostat drin hat versucht der luefter gnadenlos das mindestens 87grd heisse wasser das ueber den thermostat reinfliesst auf 82grd runterzukuehlen. Dh er laeuft dann ewig.... die abschalttemp. sollte etwas hoeher liegen als die thermostat temp. Da sind die 95/90grd teile schon ganz gut. Man kann natuerl auch beides aendern und damit das waermemanagement vollends durcheinanderbringen. Uebrig werden gelegentl thermostatevmit 85grd angeboten. Da stand dann aber auch 87grd drauf. Es gab glaub ich thermostate mit 77grd sog. tropenausruestung. Aber so weit sind wir hier noch nicht.
