Hallo zusammen !
Kurze Frage : Weiß jemand was der Unterschied ist zwischen
321121321 C
und
321121321 D
Ich brauche einen neuen Kühlerdeckel für meinen GLI. Dort ist der "D" drauf, ich finde aber nur den "C" im Netz.
Haben die beiden andere Drücke, bei denen sie öffnen ?
Danke und VG
PASSAT 32/33er Kühlerverschluß
www.passatdriver.de
Re: PASSAT 32/33er Kühlerverschluß
Der Öffnungsdruck ist soweit ich weiß identisch. Ich habe damals auch etwas länger gesucht um den "D" zu finden.
Definitiv anders ist die Aufschrift. Ich brauchte den optisch korrekt für den Dasher. Dort ist ja das "Caution Hot" Symbol eingeprägt und keine deutschsprachige Aufschrift. Muss/sollte ja für den amerikanischen Markt englisch sein, oder eben gleich ein Piktogramm.
Wenn ich dazu komme schaue ich aber noch mal nach, ob in Sachen Öffnungsdruck 0,8 oder 1,0bar verwendet wurde.. Und welche Abdichtung verwendet wurde.
Hallo Dirk,
Danke vorab !
0,8 erscheint mir zu wenig.
Ich meine, das der normale alte Verschluß normalerweise bei 1,0 oder 1,1 Bar aufgeht.
Es gibt wohl auch welche mit 1,2 bar.
Laut Edgar sollte der "C" der richtige sein. Leider steht im Edgar nicht, bei wieviel Druck der öffnet.
Im Netz gibt es alles von 0,9 bar bis 1,2bar.
Je höher der Druck in der Anlage, umso später fängt das Wasser an zu kochen.
VG
Danke vorab !
VG
www.passatdriver.de
Der D ist entfallen.
Als Ersatz soll man den C nehmen.
Hallo zusammen !
Ich hab noch einen "D" gefunden in meinen Sammelsurien.
Einen "C" hab ich auch besteltt, da steht auch drauf, daß er bei 1 bar aufgeht.
Danke und bleibt gesund !
VG
VG
www.passatdriver.de
