Öldruckanzeige falscher Wert
koelnrocker
Beitrag von koelnrocker »
Ich habe eine vdo Öldruckanzeige bis 5 bar nachgerüstet, der Geber ist auch VDO. Auch 5 Bar. Nun zeigt das Instrument zu wenig an. Manchmal bei Tempo 120 im 5. Gang kriege ich nur ca 1 bar angezeigt. Habe den Geber schon mal ausgetauscht, ohne Besserung. Habe mir zu Prüfzwecken ein Manometer angeschlossen. Wenn der Manometer 5 bar zeigt, bringt die anzeige zur selben Zeit nur etwa 3 bar. Instrument defekt? Kann es noch was anderes sein?
Danke, Peter
Passat 32B D Fließheck von 84
-Turbogeraffel CY
chupachups79
Re: Öldruckanzeige falscher Wert
Beitrag von chupachups79 »
Try to check cable connection. If is there bad connection of plus to Öldruckanzeige it may shown lower values. I have additional indicators connected on onbord backlight and if i use potentiometer above light switch i can reduce shown oil pressure :lol:
Passat 32B Variant JK
Passat 32B zweitürer DS
Beitrag von Günter »
koelnrocker hat geschrieben: So 1. Nov 2020, 23:50 Nun zeigt das Instrument zu wenig an. Manchmal bei Tempo 120 im 5. Gang kriege ich nur ca 1 bar angezeigt.
Hallo Peter,
bei meinem Ex-TD hatte ich auch ein Meßgerät nachgerüstet und auch nach dem Empfinden zu niedrige Werte.
In der Zwischenzeit weiß ich (wahrscheinlich ziemlich sicher), daß der Meßpunkt hinten am Zylinderkopf dafür ungeeignet ist. Es wird ja am Ende des Ölkreislaufs im Zylinderkopf gemessen. Sinnvoll ist es, nach der Ölpumpe am Ölfilter zu messen.
Oder mißt du nicht am sewrienmäßigen Geberanschlußpunkt?
koelnrocker
chupachups79 hat geschrieben: Di 10. Nov 2020, 12:31 Try to check cable connection. If is there bad connection of plus to Öldruckanzeige it may shown lower values. I have additional indicators connected on onbord backlight and if i use potentiometer above light switch i can reduce shown oil pressure :lol:
Then you have only oilpressure nighttime 🌃
-Turbogeraffel CY
koelnrocker
Günter hat geschrieben: Di 10. Nov 2020, 16:56
Hallo Peter,
Danke für den Hinweis. Am ölfilter habe ich kaum Platz für die geberdose wegen dem Zulauf des turboladers. Mal schauen, ob ich da umbauen möchte... Ich mache die Verkabelung erstmal neu/ besser.
-Turbogeraffel CY
