moin,
zu meinem KX :
alle benzinführenden Bausteine sind ja nun neu, von Pumpe bis Einspritzventilen. Er läuft auch gut und startet gut kalt wie jetzt auch warm.
Leerlauf noch etwas unrund, vielleicht Hydros mal neu machen.
Nun gings ans Feintunnig, CO auf Druckstellerstrom 10 mA bringen, der blieb aber bei 20 mA egal was man macht , Lambda liefert nur 0,1 V, das hätte das Anfetten durch den Drucksteller erklärt.
Lambda mit 0,6 V Impuls ans Steuergerät überlistet, aber Druckstellerstrom blieb bei 20 mA, gibt man Gas geht er einen Moment auf 25 mA ohne gesteckte Lambdasonde bleibts auch bei den 20 mA.
Zieht man den Temperatursensorstecker geht er auf ca 125 mA, was ja o.k. ist ,da nun ja ein kalter Motor vorgegauckelt wird.
Ich verspreche mit jetzt wenig vom Lambdasondenwechsel, da dieser Stromkreis ja keine Änderung des Regelkreises bewirkt . Stromkreis ist intakt , Test mit Lampe dazwischen.
Vielleicht Steuergerät auch noch wechseln, wobei die ja meistens kaum ein Problem haben.
Zieht man den Druckstellerstecker, läuft er gerade noch so , kurz vor Ausgehen, der Impuls ist also irgendwie wohl trotzdem richtig da sonst zu mager
auch ein gezogener Temperatursensorstecker verschlechtert den Leerlauf da jetzt zu fett. Dieser Sensor tut also wohl auch das Richtige.
Nur die Lambdaspannung ist ohne Einfluß und das könnte am Steuergerät liegen.
Wer eine Idee hat , immer her damit.
KX Regelkreis KE Jetronic
Re: KX Regelkreis KE Jetronic
Hallo, da steige ich gerne ins Thema mit ein! Mein JN mit KE-Jetronic startet kalt sehr gut und mit Leistung, aber nach ca. 1Minute beginnt dann das "Drama", der Motor stirbt fast ab und hat wenig Leistung. Wenn ich dann mit kleinem Gang/hoher Drehzahl den Motor am Leben halte, stabilisiert sich das ganze dann ein wenig, aber dem Motor fehlt Leistung/Drehmoment. Bei der AU kommen wir nicht unter Lambda 1,030, was für mich bedeutet, das Gemisch ist zu mager, deshalb weniger Leistung. Ich grüble schon länger daran herum und habe/lese auch die BOSCH Schulungsunterlage "Benzineinspritzsystem KE-Jetronic" und verstehe das System grundsätzlich schon. Frage grundsätzlich: Aus meiner Sicht kann der Drucksteller den Druck von der Benzinpumpe (5-6bar) nur reduzieren, oder nicht? Reinhold
Hallo
@ servogti
Irgendwie klingt das für mich nach Steuergerät und Lambda Sonde .
Hast du bei der Messung alles korrekt angeschlossen bzw. abgeklemmt?
Aber eigentlich sollte der Drucksteller bei warmen Motor ständig ändernde werte haben. Genauso die Sonde.
Ratlosen Gruß Robert2
@ servogti
@ Reinhold
Zuerst mal ja, der Drucksteller kann den Druck nur reduzieren nicht erhöhen.
Dein Problem kann eine Reihe an Ursachen haben. Sieht aus als müsstest du es klassisch einkreisen.
-passt der zündzeitpunkt
-sind die Kerzen ok
-ist der Verteiler ok
-sind die Kabel ok? Beim JN gammelt gern die Masse an der Ansaugbrücke weg. Wenn das passiert läuft er echt mies und geht oft aus.
-zieht er vielleicht Falschluft?
-welchen Steuerstrohm hat der Drucksteller? (Bitte nicht einfach an der Co schraube drehen! Das muss man können )
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Gruß Robert2
-sind die Kerzen ok
Gruß Robert2
Nach meinem Verständnis erkennt die LambdaSonde den Restsauerstoff im Abgas und zeigt dies per Spannung dem Steuergerät an. Ich kann mir gut vorstellen, dass die LambdaSonde nach 270TKM verschlissen/verbraucht ist, und dann weniger Sauerstoff erkennt als real vorhanden. Dadurch würde der Regelkreis das Gemisch zu mager einstellen, oder nicht?
Leider bekomme ich, auch mit SpezialNuss, die LambdaSonde nicht heraus. Eine neue Sonde liegt schon bereit. Motor warm zum herausdrehen habe ich schon probiert. Ich vermute, dass die Sonde auch festgerostet ist. Habt ihr mir noch einen Tipp, wie ich die Sonde herausbekommen kann, ohne den Krümmer abzubauen?
(da der Motor kalt, sofort und mit viel Leistung startet, gehe ich davon aus, dass im G-KAT Regelkreis etwas nicht stimmt; nach meiner Kenntniss beginnt die Regelung nicht sofort, sondern erst nach einer Weile, passend zu meinem Effekt)
Das Problem mit der Sonde hatte ich auch schon. Die ist nach 30 Jahren heiß kalt regelrecht verschweißt gewesen. Ich hab damals viel rostlöser drauf und dann Motor ne Weile laufen lassen bis Rauch aufgestiegen ist. Irgendwann ging sie dann schon raus, hat aber einen ganzen Teil des Gewindes mitgenommen
Irgendwie hat’s aber noch für die neue gereicht.
Viel Erfolg damit.
Die Regelung beginnt wenn die Betriebstemperatur erreicht ist. Beim warmstart weiß ich nicht
Viel Erfolg damit.
Wenn die Sonde nicht rausgeht, lass sie drin. Besorge dir von HJS, Walker oder sonst einem Hersteller einen passenden Einschweissring. Es gibt auch passende Muttern. Dann bohre ein Loch in dein Abgasrohr, schweiss den Ring ein und befestige die Lambdasonde. Achte drauf das an der Sonde das Kabel lang genug ist und du möglichst nah am Krümmer landest wenn die Sonde keine Heizung hat.
MfG Harry
MfG Harry
Wenn die Sonde nicht raus geht den Bereich vom Gewinde mit dem Schweißbrenner erhitzen bis es rot glüht.
Streng nach der Devise was flüssig ist kann nicht fest sein!
Beim Kaltstart ist der Regelkreis nicht aktiv und es wird sogar vom Kaltstartventil zusätzlich Kraftstoff eingespritzt.
Grund dafür:
Wenn der Motor kalt ist, kondensiert ein Teil des Kraftstoffes an den Innenwänden des Ansaugkrümmers und der Kanäle vor den Ventilen, das Gemisch magert dadurch ab.
Das kompensiert man dadurch, das man zusätzlich Kraftstoff einspritzt.
Ob ein Motor grundsätzlich zu mager oder zu fett läuft, kann man daher nur bei betriebswarmen Motor prüfen.
Grund dafür:
Moin ServoGTI,
prüfe bitte erstmal die mechanische Grundeinstellung des Lenkhebels. Danach das Spiel zum Steuerkolben, muss ggf. eingestellt werden, falls da einer dran rumgefummelt hat.
Danach prüfen, ob Systemdruck und Differenzdruck in Ordnung sind. Strahlbild der EInspritzventile prüfen, einfach das volle Programm (inklusive intensiver Falschluftsuche, durchgehend lückenlos vom Trichter des LMM bis zur Lambdasonde).
Erst danach kann man die ganzen sonstigen Komponenten angehen.
So eine elektrohydraulische Anlage, die höchstwahrscheinlich erheblich verschlissen und/oder verstellt ist, kannst du nicht per Lambda derart "überlisten", dafür reicht der Arbeitsbereich des Drukstellers überhaupt nicht aus.
Manuel
Manuel
