Nächster Schritt ist jetzt die Zündeinstellung!
Hast Du da auch ganz sicher den richtigen Verteiler eingebaut? Verteiler ist nicht gleich Verteiler.
Motor geht bei Vollgas aus
Re: Motor geht bei Vollgas aus
Ja das werde ich entweder Heute oder Morgen schaffen.
Der Verteiler ist Richtig, jo, is zwar die günstige Variante aber ist der Richtige.
Passat 32b Variant 84´
Passat 3b Variant 98´
Mercedes 814 87´
Mercedes 814 87´
Kann mir mal jemand sagen wie die Zündfolge ist?
Ich glaub ich hab mich da verwurstet....
Hab den Zündverteiler noch mal ausgebaut und eingebaut, da hatte ich glaube ich nen Fehler, der sitzt jett auf jeden Fall Richtig.
Hab alles auf OT gestellt und der Finger zeigt auf Zündung erster Zylinder.
Jetzt bekomm ich ihn aber gar nicht mehr zum Laufen...Finger dreht Zündreihenfolge habe ich grade 1-3-4-2 aber er will nicht mehr Starten.
Hab ihn Heute Mittag noch aus der Garage und wieder rein gefahren aber da lief er nicht gut und jetzt leider gar nicht mehr....
Mercedes 814 87´
Mercedes 814 87´
Die Zündfolge ist richtig. 1 3 4 2. Der erste Zylinder ist der am vorderen Ende deines Autos.
MfG Harry
MfG Harry
Danke dir vielmals!
Der Motor Läuft nun endlich. Zündung ist eingestellt und auch die 3P Dose die ich als Defekt erachtet hatte tut was sie soll.
Morgen dreh ich mal die erste Test Runde übern Hof um mal zu sehen ob der Lüfter was macht wenn er Warm wird.
Danke an euch für die Hilfe, denke mal es wird noch das dein oder andere Problem kommen und bei euch Hilfe finden.
Mercedes 814 87´
Mercedes 814 87´
