Danke Euch allen für die vielen Hinweise
Also, wenn die Spannung unter Leuchtenverbrauch noch bei 11,8V lag, dann eher doch nur Massefehler? Wobei ich ja vorsorglich ein Blinkerrelais besorgen könnte.
Bremsleuchten haben normal weiter geleuchtet während dem Blinken. Wegen dem Hinweis von Roman, daß die Anhängerdose an die Rückleuchten angeschlossen ist, werde ich mich also erstmal an die Masseverkabelung der Rückleuchten vom Auto machen. Hoffenlich ist es das Kabel, was direkt an den Rückleuchten endet, sonst kann man lange suchen.
Der Chef vom TÜV hat mir übrigens noch viel Spaß gewünscht
Gute Nacht
Elektrik (Leuchten) Problem Passat TD 87
Re: Elektrik (Leuchten) Problem Passat TD 87
Die Masse der Rückleuchten wird über ein Massekabel zum Massestern neben der Zentralelektrik geführt.
Evtl. hat einer der darauf sitzenden Stecker keinen richtigen Kontakt mehr oder der Massestern selbst ist nicht mehr richtig festgeschraubt.
Auch die Masse der Zentralelektrik geht auf einen der beiden Massesterne, ebenfalls die Masse des Armaturenbrettkabelbaums etc.
Und eine Masseleitung geht vom Massestern zum Massepunkt an der Batterie.
Massefehler machen sich übrigens häufig erst dann bemerkbar, wenn ein höherer Strom über die fehlerhafte Masseverbindung fließt.
Hallo nochmal,
bei mir war das Massekabel in der Steckdose zum Anhänger wegoxidiert. Kuck erstmal da rein, bevor du den Fehler bei den Massesternen suchst und deine halbe Innenausstattung zerlegst. Es sind nur drei, vermutlich festgerostete Schrauben.
Die Steckdose ist jeglichem Wetter, Spritzwasser ausgesetzt und es liegt nahe, dass da durch die alte Dichtung das Wasser eindringt und die Kabel zerstört im Laufe der Jahre. Nochmal vermutlich ist da drinnen Alles verrostet.
Gruß schmidtla
Gruß schmidtla
Roman hat geschrieben: ↑Di 13. Apr 2021, 23:13 Die Masse der Rückleuchten wird über ein Massekabel zum Massestern neben der Zentralelektrik geführt.
Wo sitzt denn der Massestern? Wenn ich den Deckel über den Sicherungen ab habe, komme ich da gut dran? In meinem Buch vom Kolb ist übrigens nur von einem Massestern die Rede. Leider ist kein Bild drin, weiß also nicht wie der aussieht.
Die Steckdose habe ich aus eben diesen Gründen vor 4 Jahren schon mal ersetzen lassen (war im Januar und lausekalt) Gucken kann ich, ist aber eher nicht so wahrscheinlich.schmidtla hat geschrieben: ↑Di 13. Apr 2021, 23:22 Hallo nochmal,
Gruß schmidtla
Und wenn die Kabel an der Steckdose ne Macke haben, dann betrifft das doch nicht die Leuchten am Auto? Wenn gar kein Hänger angesteckt ist?
Gruß, Brigitte
Der Massestern sitzt links oberhalb hinter der Zentralelektrik/Sicherungskasten an der inneren Spritzwand angeschraubt.
Kann man so nicht sagen, der Spannungsabfall kann irgendwo im Stromkreis verursacht werden - auch in der Plus-Leitung. Ist manchmal eine üble Sucherei.
Wie schon gesagt, werden schnatternde Relais normalerweise durch kurzzeitige Wackelkontakte verursacht, so daß kurzzeitig gar keine Spannung mehr am Relais anliegt. Bei 11,8V schaltet kein 12V-Reilais ab.
Klar kann das die Leuchten am Auto betreffen, weil die Kabel schließlich am Lampenträger der Rückleuchten angeschlossen sind. Wenn in der Steckdose ein Fehler/Kurzschluss vorliegt, merkst das auch ohne Anhänger.Brigitte hat geschrieben: ↑Mi 14. Apr 2021, 11:46Die Steckdose habe ich aus eben diesen Gründen vor 4 Jahren schon mal ersetzen lassen (war im Januar und lausekalt) Gucken kann ich, ist aber eher nicht so wahrscheinlich.schmidtla hat geschrieben: ↑Di 13. Apr 2021, 23:22 Hallo nochmal,
Gruß schmidtla
Gruß, Brigitte
Edit: Feuchtigkeit erzeugt auch Kriechströme, die keine Sicherung fliegen lassen, weil der Kurzschluss durch die Kriechströme nicht "direkt" genug ist, aber die genannten "Symptome" verursachen kann.
Bei meinen beiden 32B nicht, sondern links am Halter der Zentralelektrik sind 2 Massesterne angeschraubt.
Aha, könnte dann auch Oxidation an den Kabeln zu den leuchten (mit) die ursache sein?schmidtla hat geschrieben: ↑Mi 14. Apr 2021, 11:52
