Ich bin 18 und habe mir vor einer Woche einen 32b gekauft, nur leider ist die Benzinpumpe defekt und ich finde keinen Ersatz. Ich habe auch auf dem Forum nichts wirklich gefunden, passt vielleicht eine Pumpe von einem anderen Auto, vielleicht auch mit umbauen?
Beiir funktioniert die Pumpe nicht und ein Plastik Anschluss an dem Orang/Braunen Ring im die Pumpe ist abgebrochen.
Wenn jemand etwas weiß, oder selber eine hat, bitte melden.
Welche Benzinpumpe kompatibel mit 32b
Re: Welche Benzinpumpe kompatibel mit 32b
Hallo, welchen Motor hast du denn verbaut?
Wenn du einen Einspritzer hast, passt die: https://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFFPUMPE ... 1326002251
PS: viewtopic.php?f=2&t=20504&p=128512&hili ... pe#p128512
Genau so sieht die Pumpe aus, ich hab einen 1.8 66kw Benziner, nur istir an der Halterung der Pumpe ein Anschluss abgebrochen, gibt es da Möglichkeiten?
Im Bild die Eckverbindumg/Rohr.
bist du dir sicher das die Pumpe defekt ist?? Liegen denn die 12 Volt an der Pumpe an?? Wie sieht das Gummi aus?
Siegmund
Siegmund
Wenn ein Teil abgebrochen ist, ist die Pumpe definitiv defekt.
Sie pumpt zwar noch, aber irgendwohin und nicht in die Spritleitung.
Dies wurde geschrieben:
[/quote]an der Halterung der Pumpe ein Anschluss abgebrochen, gibt es da Möglichkeiten?
[/quote]
weshalb soll die Pumpe definitiv defekt sein wenn an der Halterung der Pumpe etwas gebrochen ist???
Oder meint er den Ausgang der Pumpe,; aber das ist auf dem Bild nicht erkennbar
Siegmund
Hab mir gerade mal schnell meine beiden Pumpen , die ich hier liegen habe , angeschaut. Da finde ich nichts dran was abbrechen kann !!
Er schrieb doch: Eckverbindung Rohr, das ist abgebrochen.
Habe jetzt erst das gleiche hinter mir. Dieser Kunststoff Winkel wo der Schlauch drauf ist mit der Schelle wir ja quasi nur in den Ring eingesteckt. Dieser hat ja eine Nut wo er einrastet und sich dann nicht mehr verdrehen kann. Durch die harten Schläuche ist es mir auch passiert dass er am Ring ausgehakt ist. Guck mal ob du ihn nicht einfach wieder rein stecken kannst.
Dieser Schlauch dient ja nur dem Kraftstoff Rücklauf. Im Notfall mit nem Kabelbinder irgendwo in der Richtung unten befestigen, ist doch eigentlich egal wohin zurück gepumpt wird. Ist zwar nicht die eleganteste Art aber sollte doch funktionieren oder?
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Das ist ein Vorschlag, ich hab die Pumpe getestet und sie ist auch defekt, also die Eckverbindumg und Pumpe. Die Pumpe hab ich ja jetzt auf Ebay gefunden und den Rücklauf mach ich dann halt einfach so irgendwo hin.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Wir reden doch von dem Anschluss oder?
