Android Radio 1din
Android Radio 1din
Ich würde gerne etwas "moderne" in meinen 32b einbauen und da er eh schon zerlegt ist hab ich überlegt so ein Radio mit ausfahrbaren Display zu holen, siehe Bild. Nur passt es nicht da das Armaturenbrett übersteht und das Radio so nicht ausfahren kann.
Ich hab eine von den kleinen, günstigen,symplen... Mittelkonsolen und wollte vielleicht dann eine große mit Kassetten Haltern kaufen und dann fragen ob man das Radio da einbauen könnte? Und was würde ich dann mit dem freien Pla tz oben anfangen, einfach leer lassen ist blöd, oder eine Blende, aber dann hab ich da zwischen allen Knöpfen so eine riesige Blende.
Das mit dem Radio in der Mittelkonsole hatte ich irgendwo kurz auf einem Bild gesehen, zumindestens glaube ich das es die vom 32b war.
Ich bin offen für jegliche Hilfe und auch Vorschläge und nur vorneweg, ein normales Navi welches an die Scheibe gebaut wird wäre keine Lösung.
Hoffentlich hat jemand eine gute Lösung
- Foren Mitglied
Re: Android Radio 1din
Hallo, auch wenn ich das verstehen kann (hab was Ähnliches in zwei meiner Autos), das sieht im 32b doof aus.
Du benötigst sowas: https://www.amazon.de/Abstandshalter-Un ... 647&sr=8-3
Du müsstest aber nachmessen wie lange das sein muss, es gibt verschiedene Längen.
Ich sag dir aber gleich, dass das eine wacklige Angelegenheit ist.
- Foren Mitglied
- Kontaktdaten:
Brauchst du den Aschenbecher und Anzünder?
Wenn nein, kann man das aus der alten Mittelkonsole entfernen und da so ein Radio rein machen.
Und oben machst du mit einer Blende Zusatzinstrumente rein, z.B. Spannung, Öltemperatur, Öldruck.
Oben ist nicht nur der überstehende Rand ein Problem, sondern auch die Einbautiefe solcher Radios.
Der Radioschacht des 32B ist einfach nicht tief genug.
In der Mittelkonsole dagegen hättest du mit der Tiefe kein Problem.
Hi
Ich könnte mich irren aber in der mittelkonsole hast du doch das gleiche Problem wie oben. Da wo ich die Zusatzinstromente verbaut habe wäre ja dein Radio denn weiter unten wird die Konsole ja dann zu schmal. Und da bekommst du das Display halt auch nicht weiter wie oben.
Gruß Robert2
Gruß Robert2
- Foren Mitglied
Servus,
In die große Mittelkonsole passt ohne Probleme ein sogenanntes Doppel-Din-Radio rein. Da brauchst nichts Ausfahrbares.
Gruß schmidtla
Gruß schmidtla
- Foren Mitglied
Das ist sicher so, nur ist es doch recht gefährlich beim Fahren den Blick in den Keller des Autos zu richten um zu erkennen, wo genau ich jetzt hinfahren muss. Schließlich schaut man da unter Umständen mehrere Sekunden auf den Bildschirm und ist dann im Blindflug unterwegs. Das geht nicht gut!
Das hab ich dann auch überlegt, unten würde dann ein 2 din Radio reinpassen. Ich hab das so ähnlich bei anderen Autos gesehen, auch nur im Internet, aber es sah ok aus.
Ich muss eh aber zuerst eine große Mittelkonsole finden, und dann vor Ort messen und schauen. Es wäre schön cool und praktisch und ich meine, viele Autos haben so ein Display in der Mitte und sie müssen dann auch runter schauen und daher ist es nicht wirklich viel gefährlicher. Und wenn ich das Handy als Navi benutze, schaue ich eh nicht drauf, sonder höre es nur, das wäre da nicht anders.
Ich bin aber immernoch offen für jegliche Vorschläge und Infos
- Foren Mitglied
Das sitzt aber deutlich höher als dann im 32b.
Dafür gibt`s Halterungen...
Du bist jung und hast noch nicht wirklich viel Fahrpraxis, da ist der schöne Passat schneller kaputt als dir lieb ist...
- Foren Mitglied
Eine große Konsole hätte ich übrig und würde sie verkaufen. Bei Interesse einfach PN, dann geht's ans Eingemachte.
Gruß schmidtla
- Foren Mitglied
- Kontaktdaten:
So sieht das in der Mittelkonsole aus:
http://passat20vt.square7.ch/sonstiges/ ... onsole.jpg
