Saab
Silberblitz
Saab
Beitrag von Silberblitz »
Hallo!
Ich suche für meinen Saab 9-3 Bj98 noch einen Scheinwefer-Wischer-Motor rechte Seite. Kann man den von der linken Seite auch rechts einbauen?
Kann man evtl. auch das Ritzel/Zahnrad einzeln austauschen?
Das Neuteil ist schweinisch teuer, daher wäre ich für jeden Tipp zur Reparatur dankbar. (klar-Gebrauchtteil geht auch - aber wie lange hält das dann wieder?)
Maik
1978er Passat GL FY
2015er Toyota Avensis 2.0 D-4D
2006er Renault Megane CC
2003er BMW R1150R
2012er TEC Travel King 460
vweugen
Re: Saab
Beitrag von vweugen »
Hallo Maik
Einzelteile gibts da keine nur komplett.Am besten Du suchst Dir einen gebrauchten und kontrolierst dann immer ob die Wischer nicht angefroren sind .Davon werden die Motoren nämlich immer kaputt ist übrigens bei den Scheibenwischern auch so.
Gruss Eugen
