Golf 2 Stoßdämper hinten schlagen in innenraum
rene131181
Beitrag von rene131181 »
Hilfe, bei meinem golf 2 schlagen die stangen der hinteren dämpfer in den innenraum woran kann das liegen?
Ich habe die domlager+Federteller schon gewechselt, leider ohne erfolg!
the-transporter
Re: Golf 2 Stoßdämper hinten schlagen in innenraum
Beitrag von the-transporter »
moin moin,
ich glaube, wie beim passat sitz auf der kolbenstange ein kleiner spreitzring, hatte den damals bei meinem 32b auch vergessen und schon guckten die kolbenstangen in innenraum ^^
gruß
tobias
willst du schmetterlinge im bauch? dann schieb dir eine raupe in den popo!
rene131181
Sitzt der etwa 2cm unterm gewinde in so ner kerbe?
Habe gerade mal geschaut, Federbein ist zerlegt. gibts den einzeln wenn das das ist??
the-transporter
jop genau da sitzt das ding drin
gibt es einzeln bei vw zu kaufen! ohne den wird dir immer der kolben durchgehen durch domlager ;)
rene131181
Dann verde ich mal versuchen den zu bekommen, danke für die hilfe!!
vweugen
Beitrag von vweugen »
Diese Ringe sind aber bei neuen Dämpfern immer dabei bei uns jedenfalls.
Gruss Eugen
