syncro gleichlaufgelenk aussen mit ABS
syncrofan
Re: syncro gleichlaufgelenk aussen mit ABS
Beitrag von syncrofan »
..hab noch ne defekte Welle liegen.... :bye:
nischo
Beitrag von nischo »
sers,
ich wollte ja noch mal das Ergebnis der Bastelei nachliefern.
also neues Gelenk von Ebay, das billigste das es gab 20€ inkl. Manschette Fett und Versand^^
ab auf die Drehbank...
abgedreht, geschliffen hab ich es nicht Oberfläche war nach dem drehen soweit brauchbar.
Dann den Ring wieder drauf mit ein wenig Lagersicherung dazwischen, der muss sich ja nur selbst halten...
Und dann fertig.
Danach hab ich mich gleich noch um den Kardan gekümmert, da bestand auch handlungsbedarf...
Der gummi war auf dem halben Umfang eingerissen.
Es passen ja angeblich auch Mittellager von BMW, dass hab ich nicht erst probiert in brauchbarer Qualität zu teuer zum testen. Ich hab mir was aus UK kommen lassen, passend für URquattro, typ 81 usw. Preis inkl Versand rund 31€ sogar "MADE in Germany".
sieht soweit passend aus.
ja könnte gehen...
den Rest vom alten Lager noch runter...
Das neue dran gemacht...
und wieder zusammengebaut...
geht...
nochmal ne frage zu den Gleichlaufgelenken vorn und hinten... gibt es da ne Alternative?
Innenverzahnung hat 25 Zähne da gibt es was vergleichbares bei Ford und bei den Italienern... leider gibt keiner den Innendurchmesser an. Ist der genormt so das der passt?
ich bestell mal was auf verdacht und berichte dann.
grüsse
Burt
Beitrag von Burt »
Klasse Sache das!
Übrigens sieht man den "Kragen" den ich meinte, den haste für die Ringfläche abgedreht. Abgesehn davon hatte ich ja nen KX Fronti ohne ABS, was bedeutet das Golf 3/35i Aussengelenke nicht p'n'p in die "normalen" Radlagergehäuse passen. Beim Syncro möglicherweise schon...
Rock on!
Hey,
sehr geil wenn man Zugang zu ner Drehbank hat.
An deiner Stelle würde ich das umbauen der Gelenke anbieten.
Auch Thema Urquattrolager ist interessant für die Syncrofraktion.
TOP :occasion5:
Beitrag von schmidtla »
Servus,
wär was für Mannis Tipps und Tricks im KK gewesen, weil nicht Jeder hier mitliest. Schade drum...
Naja, das Net ist schnell und schnell weg, Papier ist geduldig...und in Hundert Jahren noch da...
Was solls,
schmidtla :bye:
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Für solche Dinge gibt es in anderen Foren eine Wiki
Merlin6000 hat geschrieben:Für solche Dinge gibt es in anderen Foren eine Wiki
Haben wir hier auch, tragen nur wenige User was ein:
http://www.passat-kartei.de/forum/knowledge/index.php
rmw
Beitrag von rmw »
nischo hat geschrieben: Bild
passt die Kardanwelle jetzt wieder genau bei den Halterungen im Mitteltunnel? Bei dem oberen Bild sieht die linke Lasche etwas kürzer aus. Kannst du bitte auch den Link für das Lager posten.
Danke und Gruß
Richard
