Der Neujahrsmorgen mit dem Passat 32b
Re: Der Neujahrsmorgen mit dem Passat 32b
Danke Manni, das beruhigt mich, etwas...
Was mir allerdings im Vergleich zwischen beiden meinen Passats auffällt ist, dass wenn ich vor meinem FLH stehe, wenn er warm ist ,man richtig die Hitzestrahlung aus dem Motorraum spürt, deutlich mehr als beim silbernen, sein Lüfter springt aber immer an und auch die Temperaturanzeige verhält sich so, wie ich dass vom Vari ez dokumentiert habe.
Er hat den zweistufigen Lüfter und Thermoschalter, stimmen die Werte so, die erste Stufe 95 - 84°C (wie die einstufigen) und die zweite Stufe von 102 - 91°C, ist das nicht zu hoch?
Beitrag von Günter »
veit hat geschrieben:stimmen die Werte so, die erste Stufe 95 - 84°C (wie die einstufigen) und die zweite Stufe von 102 - 91°C, ist das nicht zu hoch?
Hallo Veit,
ich denke schon. Die erste Temperatur ist die Einschalttemperatur, die zweite ist die Abschalttemperatur.
Auf jeden Fall schaut das alles in Ordnung aus.
Danke, ich denke ich werde beim weißen jetzt auf einen 71°-Thermostat und einen 87/76°C; 93/82°C Thermoschalter umbauen, bei dem ist mir inzwischen fast jeder Schlauch mal geplatzt....
