Hallo Freunde,
bei meinem Audi Cabrio ist nach 250 000km der Ölabscheider im Ventildeckel völlig verkokt. Der Luftdurchsatz ist nahe null und es hängen richtig die Brocken drin.
Hat jemand eine Idee wie ich das Sieb wieder sauber bekomme? Es ist ein 2.0 ABK Motor. Ich ersetze gerade die Ventilschaftdichtung, Wasserstutzen und ein paar Kühlwasserschläuche.
schon mal Danke für eure Hilfe.
dasMüller
Ventildeckel ABK Audi Cabrio
VW Passat C 1986 1.6 ca 59 000km.
Re: Ventildeckel ABK Audi Cabrio
Zum Motorenbauer gehen und das Ding in die Waschmaschine stecken lassen.
Kostet im Normalfall nur 10,- Euro, erspart aber ne Menge Sauerei und Arbeit...und wird dann auch richtig sauber.
Diesel rein kippen. Das löst die Brocken auf.
Meine aktuellste positive Erfahrung: Der Backofenreiniger von DM in der großen blauen Sprühdose. Meine Kolben sind damit blitzeblank geworden.
Ah ha,
also, zuerst Backofenreiniger, dann Diesel und dann Motorinstandsetzung.
Jetzt erst mal zu dm und die paback-Karte nicht vergessen.
Danke
dasMüller
Danke
dasMüller
Nimm aber nicht normalen Diesel, sondern Bio-Diesel. Der "stinkt" nicht, hat leicht salatöligen Charakter und löst Verkrustungen super auf. Damit habe ich schon ausgebaute Kolben gereinigt.Manni hat geschrieben:Diesel rein kippen. Das löst die Brocken auf.
Biodiesel - alter (nicht mehr zeitgemäßer) Tipp....
die Frage ist nämlich: Woher nehmen, das Zeug?
Bio Diesel ist nicht! Zu weit weg! Ich nehme normalen Diesel und vermische ihn mit Benzin und Kaltreiniger.
Den Tip habe ich vom Heizungsmonteur.
dasMüller
dasMüller
Noch mal Hallo,
wie erwähnt, tausche ich gerade die Ventilschaftdichtung und bin dabei auf die Thermospannrolle gestoßen. In den alten Rechnungen (2008) habe ich nur einen Zahnriemen mit Spannrolle stehen, das Element wurde nicht ersetzt.
Da ich den Zahnriemen von der Nockenwelle genommen habe würde ich gerne das Element Überprüfen.
Meine Frage:
Wird beim Zahnriemenwechsel das Ausgleichselement grundsätzlich nicht ersetz? Und wie kann man die Funktion überprüfen?
Schon mal danke für eure Antworten,
dasMüller
Meine Frage:
dasMüller
Wenn die dein Motor lieb und teuer ist dann ersetze das Spannelement, der Verbesitzer war sicher zu geizig dazu
Da ist irgendwo eine Jahreszahl eingegossen, guck mal was da drin steht
