nach langer Zeit melde ich mich mal wieder zu Wort.
Ich benötige dringend einen funktionierenden Bremssattel, links. Am liebsten neuwertig für meinen 75er Passat. 1.3 Motörchen.
Kennt jemand jemanden...?
Liebe Grüße aus Oberbayern
Tommy
Bremssattel 1.3 75er Typ 32 links
Re: Bremssattel 1.3 75er Typ 32 links
ATE oder Girling?
Servus Matthias,
Ich schau am WE mal unters Auto.
Hi, es handelt sich um einen Ate,
175R steht drauf
175R steht drauf
Hi !
Danke- habe die Seite gerade aufgerufen und da steht er sei für mein Auto nicht passend...
Er zeigt nur den Audi an. Aber das ist doch der gleiche, oder?
Grüße Tommy
Grüße Tommy
Servus Tommy
Der Olaf hat dir schon den richtigen Sattel empfohlen.
Der Audi 80 B1 und der 32er waren von der Schnauze bis zur A-Säule identisch vom Aufbau her.
Auch die Fahrwerke und das "Zubehör" waren identisch.
Den kannst bedenkenlos kaufen, der passt.
Grüße schmidtla
Grüße schmidtla
Ersatzteilkauf grundsätzlich immer nur über die originale Teilenummer und lt. der ist es der richtige Bremssattel:
321615107C ATE, links, für 10mm Scheibe (55PS)
Der Bremssattel 321615107C benötigt eventuell einen anderen Befestigungssatz für die Bremsbeläge.
Wenn Du den Bremssattel hast, dann die Löcher für die Haltestifte im 2mm dicken aufgepreßten Blech messen.
Haltestiftloch im Blech kleiner als am Gußteil: Befestigungssatz ist ATE 13.0460-0029.2 und wird von innen nach außen gesteckt und per Klemmung gehalten
Haltestiftloch im Blech gleich groß wie im Gußteil: Befestigungssatz ist ATE 13.0460-0115.2 und wird von außen nach innen gesteckt und innen per Federbügel gehalten.
Kann halt sein, daß du dann unterschiedliche Befestigungssätze für links und rechts benötigst.
Super, danke Euch allen
Hab das Teil bestellt.
Ende April fahr ich mit meinem Sohn via Brennerlandstraße gen Süden an den Gardasee. Bis dahin sollte alles passen.
Schönen Abend!
Tommy
Schönen Abend!
Tommy
