Hallo zusammen!
Mir ist gerade in der Garage aufgefallen, dass mein Passat links vorne beim Bremsen tiefer reinget als rechts!
Allerdings sind die Belege neu und den Bremstest beim TÜV hat er super bestanden!?!?
Danke und Gruß!
passat32gls
ungleiche Bremswirkung!?
Re: ungleiche Bremswirkung!?
dann sind halt die/der dämpfer fritte.
Oh!
Ja klar, dass kann natürlich auch sein!
Danke! Aber weder Prüfer noch Mechaniker haben was erwähnt!!
Dann ist wohl mal ein Austausch fällig!?
Gruß!
passat32gls
Gruß!
passat32gls
Ja.
Die Wirkung der Dämpfer zu überprüfen gehört NICHT zur HU!
Dazu fehlt den Prüfstellen auch die Testmöglichkeit.
Oder hast du schon einmal einen Stoßdämpferprüfstand beim TÜV, Dekra, GTÜ etc. gesehen?
Ich kenne so etwas nur von einigen ADAC-Prüfstellen.
Die in Stuttgart am Neckartor hat z.B. einen Dämpferprüfstand.
Da wird das Auto ganz schön durchgeschüttelt!
Und nun zwei neue rein!?
Dann könnte ich ja eigentlich direkt die 32B-Federbeine mit Dämpfern und Audifedertellern, die ich liegen habe, verbauen!
Das ist doch dann kaum Mehraufwand, oder!?
Gruß!
passat32gls
Gruß!
passat32gls
Roman hat geschrieben:Ja.
Das ist so NICHT korrekt!
Die Dekra Zentrale in Augsburg z. B. hat so einen Stossdämpferprüfstand und verwendet ihn auch bei der Untersuchung.
Mein 16v Coupe hat diesen Test letzten Sommer mit "Sehr gut" bestanden.
Als Kunde kann man die Prüfung am Bildschirm anhand von Diagrammen wie beim Leistungsprüfstand mit verfolgen.
Mike
Die Frage ist nicht, ob der Dämpferprüfstand bei der HU verwendet wird, die Frage ist, ob das Ergebnis HU-relevant ist.
Leider gibt es ja die alten Prüfprotokolle mit einzeln aufgeführten Prüfpunkten nicht mehr. Falls einer noch ein solches hat: ist dort ein Prüfpunkt "Stoßdämpfer" vorgesehen?
Ja, aber das bezog sich doch (in erster Linie) auf die Dichtheit. Heute wird er auch beanstandet, wenn er außen voll Öl ist.WinfriedB hat geschrieben: ist dort ein Prüfpunkt "Stoßdämpfer" vorgesehen?
Allerdings bräuchte ich dann natürlich noch entsprechende Serienfedern neu!passat32gls hat geschrieben:Dann könnte ich ja eigentlich direkt die 32B-Federbeine mit Dämpfern und Audifedertellern, die ich liegen habe, verbauen!
Gruß!
passat32gls
Sind die von späten 32ern und die vom 32B die gleichen?
Müßte doch!?
Was kosten denn vernünftige so ca. und welche sind empfehlenswert!
Oder ich komme noch an GLI-Federn!
Das wäre erstmal das Beste!!
passat32gls
