Passat 33 Blinker Zündung Probleme??? Immer noch
Re: Passat 33 Blinker Zündung Probleme??? Immer noch
Vielleicht hilft das ein wenig, etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
fabier
Beitrag von fabier »
Oh Super dankeOlaf.
Also hab nochmal drüber nachgedacht und ich werde jetzt nochmal die Leitungen vom Anlasser zur Spule etc. checken.
Es scheint so ist der Motor Kalt läuft der Blinker ist er warm nicht oder nur mit dem ZusatzKabel das wiederum nicht bei Kaltem Motor Funktioniert.
Da es sich auch auf die Zündung auswirkt vermute ich durch die Hitze verfliegt das Kontaktspray und Masse oder Plus haben schlechten kontakt.
Wenn es daher nicht kommt dann gebe ich ihn in Fachkundige Hände mir fällt dann nichtsmehr ein.
Auf meiner Abdeckung vom Sicherungskasten steht Relais für Wischer und Relais für Blinker, steht das wohl nur nicht drauf oder ist da etwas anders?
Auf dem Innenleben des Sicherungskastens steht auch eine 76 ob da schonmal was geändert wurde?
Meine Ganzen vergleichsautos stehen in einer woanders deßhalb ist maleben schauen immer schwierig.
Ich weiß aber das bei meinem Ts auch etwas am Blinker umgebaut wurde.
Ich werde das für den Wischer jetzt auch mal tauschen kann ja nicht schaden.
Könnte der Blinkerhebel auch für einen Defekt sorgen ich hab noch einen aber der Jetztige schaltet ja!
Blinkerhebl schließe ich aus. Ich würde dann eher auf dem Warnblinkschalter tippen.
Das sind ziemlich komplizierte Dinger mit vielen Kontakten.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Mit ein Paar Satzzeichen würde sich so ein Text bedeutend besser lesen lassen vor allem dann wenn man Schachtelsätze schreibt
scheint aber wohl ausser Mode zu sein :stone:
CAausG Rallye GLI
Hase, :-)
Rechtschreibung, Satzzeichen und ähnliches werden völlig überbewertet. Es gibt sogar Leute mit ABI, die können nicht richtig schreiben. :-)
Ich bin ja der Meinung, wenn man etwas von anderen Menschen möchte, kann man sich zu allermindest ein wenig bemühen, vernünftig zu schreiben.
Weil... so viele Legasthenikaner kann es gar nicht geben... wird ja dann oft als Entschuldigung benutzt.
VG
Übrigens ist das eine Relais mit den beiden Anschlüssen oben auf jeden Fall für Anhängerbetrieb; an den Kontakten wird die Zusatzleuchte ( Kontrollleuchte ) für die Anhängerblinker angeschlossen. Ich würd den ganzen Mist rausreißen und von Grund aufbauen. Vielleicht hat auch die ZE einen weg, und der Vorbesitzer hat da etwas "umgangen".
fabier
Mmmh ich hab kein Bock mich zu rechfertigen wenn ihr wollt seid stolz auf eure rechtschreibung. Hab Probleme damit, seid ich denken kann. wünsche euch viel erfolg und danke für die komentare von den rechtschreibfreaks solche wie euch braucht das Land erstmal ordentlich auf der scheisse reiten! wir können gerne mal quatschen ach doch nich.
Danke an die die mir trotzdem helfen und es aufs grad nicht ankommen lassen. Ich denke und hoffe ich hab mich fair verhalten und mich immer für die Hilfe bedankt.an euch beide ärgert mich jetzt schon für Die Teile viel spass und achtet auf die Hecke nicht höher als 1 50cm laut Schrebergartenverordnung!
Zuletzt geändert von fabier am Fr 23. Mär 2012, 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von schmidtla »
fabier hat geschrieben:Mmmh ich hab kein Bock mich zu rechfertigen wenn ihr wollt seid stolz auf eure rechtschreibung. Hab Probleme damit, seid ich denken kann. wünsche euch viel erfolg und danke für die komentare von den rechtschreibfreaks solche wie euch braucht das Land erstmal ordentlich auf der scheisse reiten! wir können gerne mal quatschen ach doch nich.
Danke an die die mir trotzdem helfen und es aufs grad nicht ankommen lassen. Ich denke und hoffe ich hab mich fair verhalten und mich immer für die Hilfe bedankt.an euch beide ärgert mich jetzt schon für Die Teile viel spass und achtet auf die Hecke nicht höher als 1 50cm laut Garten naziverordnung!
Recht hast!!! :occasion5:
Wer ohne Fehler ist, der werfe den ersten :stone:
Ich denke mal, da ist Keiner dabei!
Gruß und immer noch viel Erfolg bei der Fehlersuche,
schmidtla :bye:
CAausG Rallye GLI
Moin Fabier,
man könnte Deine Postings besser lesen, wenn Du Dir etwas mehr Mühe gibst.
Das mit der N...verordnung würde ich noch nachträglich ändern. Damit das keinen Ärger gibt.
Viel Erfolg noch bei der Fehlersuche.
VG
troublemaker
Falls es dir entgangen sein sollte; ich schrieb lediglich von den Satzzeichen ! Um was anderes ging es mir dabei gar nicht.
Ich bin gewiss nicht perfekt, will ich auch gar nicht sein und ich habe durchaus Verständniss für Menschen die mit der Schreiberei Probleme haben. Ich könnte dir aber sofort ein Beispiel zeigen wo man sieht dass auch Legastheniker sich gewaltig verbessern können.
Aber deswegen mit dem dritten Reich hier rumschreiben ist doch arg daneben.
Just my two Cents...
Und auch ich wünsche viel Erfolg bei der Fehlersuche !
fabier
Also ein Narzisst hat für mich jetzt nicht soviel mit dem 3. Reich zutun.
Bei uns ist der Begriff Garten....i sehr gebräuchlich und heisst so menschen die nen Jägerzaun haben und mit der Nagelschere den Rasen schneiden.
Ich habe es trotzdem geändert.
Nach wie vor wenn es mal schnell gehen soll und man mit dem Handy oder direkt aus der Garage schreibt freue ich mich wenn mir trotzdem nette Menschen helfen und nicht den Thread durch unwichtiges unterbrechen.
Zum eigentlichen Thema: Bis jetzt funktioniert der Blinker ich habe die Kabel vom Anlasser und der Zündspule gereinigt, und das Wischerrelais sowie den Warnblinkschalter getauscht.
Und heute hab ich frei also ab zur Techno Classica !!! :notworthy:
