Roman hat geschrieben:PP, RM, DS, JN, DZ und alle 5-Zylinder haben unabhängig vom Baujahr und Karosserie die gleichen MSD und ESD.
Anders lautende Angaben von freien Anbietern sind falsch.
Es gibt 2 Teilenummern, weil es eine Standardausführung gab und eine Langzeitausführung.
Das kommt mir jetzt aber komisch vor. Ich hatte auch einen PP 1,6L und jetzt habe ich einen JN 1,8L. Die Auspuffanlage vom JN hat einen größeren Durchmesser als die vom PP, das kann nicht gleich sein.
Beim PP ist nur der Endschalldämpfer verjüngt. Vom Abgaskrümmer bis zum Ende vom Mitteltopf, außer der Verjüngung für/und den schmalen Endtopf, ist das die gleiche Anlage wie vom JN.
Dann stimmt also diese Aussage nicht, Endschalldämpfer PP und JN sind nicht gleich! Genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Und der Mittelschalldämpfer ist also nach hinten hin auch anders vom Durchmesser.
Nein... der Mittelschaldämpfer ist bei den 1,6ern (RL & PP) nicht anders. Nur der Endschalldämpfer ist anders. Der Anschluß ist bei allen gleich, nämlich 54er Rohr.
Und die 1,6er (RL & PP) grämen sich auch bestimmt nicht, wenn sie den dickeren Endschalldämpfer samt dickerem Endrohr bekommen .
Genauso isses! Der geht Dick heraus und verjüngt sich dann für den schmalbrüstigen Endtopf.
Admiral hat geschrieben:
Jau so isses - der PP ist nen 1.6er und sollte den kleinen Endtopf haben, der JN den großen....
