zu den Federscheiben:
Die ziehst Du ja fest. Da ist dann kein Federweg mehr der die Ausdehnung des Krümmers kompensieren kann.
Auch verlieren die bei der thermischen Belastung am Krümmer "etwas" von ihrer Federkraft.
Wenn Federscheiben anstelle von echten Federn verwendet werden könnten, würde keiner die teureren Federn einbauen
Die Federlösung beinhaltet jedoch meist zwei Befestigungspunkte, die entweder mit 2 Federn oder sogar von oben und unten mit insgesammt 4 Federn zusammen gehalten wird.
Bei einigen Golf 2 Motoren (z.B. PN, GX, RF, RH) ist der Krümmer und das Hosenrohr mit Klemmfedern verbunden.
Martin32B
