Passat springt nach langer Standzeit sehr schlecht an
Re: Passat springt nach langer Standzeit sehr schlecht an
Ja, kann sein, daß die Kunststoffleitung bis kurz vor den Clip ging und dann erst Gummischlauch ... der Gummischlauch geht aber jetzt nach, ähm, einem kleinen Zwischenfalll bei mir bis fast an den Austritt der Kunststoffleitung aus dem Schutzrohr am Wagenboden. Jedenfalls sollte man dafür sorgen, daß die Leitung auch wenn sie aus dem Clip rutscht nicht auf dem Hosenrohr aufliegen kann. Ist auch ein bißchen ungünstig gemacht, die Benzinleitung direkt oberhalb des Hsenrohrs zu verlegen :-k
Andi [PKD]
Beitrag von Andi [PKD] »
Ja super danke !!
Werde am Wochenende erst mal die Benzinschläuche im Motorraum ersetzen und dann werde ich mal berichten !
Als nächstes werde ich dann die Benzinleitung unter dem Wagen machen und dann den Vergaser mal reinigen und einstellen lassen !
Grüße Andi
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Andi [PKD] hat geschrieben:Als nächstes werde ich dann die Benzinleitung unter dem Wagen machen und dann den Vergaser mal reinigen und einstellen lassen !
Moin Andi,
wenn der Motor / Vergaser läuft, würde ich den nicht anfassen.
Gruß, Klaus
Andi [PKD]
Moin
Nee da fasse ich nichts an lass ich machen!
Von Vergasern hab ich eh keine Ahnung !
Grüße Andi
Andi [PKD]
Hi
So hab Schlauch und Schraubschellen besorgt, morgen werde ich erst mal alle Schläuche im
Motorraum ersetzen.
Mal sehen ob das die Sache schon etwas verbessert !
Grüße Andi
