JN Tuning
Passat1993
Re: JN Tuning
Beitrag von Passat1993 »
So, ne Drosselklappe hätte ich jetzt auch,
bräuchte ich nur nochn Krümmer vom DS, Hosenrohr gibts ja noch neu.
Wie groß sind denn die Ausgänge vom DS Krümmer (Durchmesser)
Würde mal zum Verwerter meines Vetrauens fahren und dort fragen,
aber zur Sicherheit würde ich mit mit einer Schieblehre bewaffnen.
Re: JN Tuning
Beitrag von schmidtla »
Servus,
ich habe es jetzt nicht sicher im Kopf, aber ich denke es waren/sind 2 x 40 oder 45 mm. Also ein Gesamtdurchschnitt von 80 oder 90 mm. Das JN - Rohr hat glaub ich 55 oder 60 mm...oder waren es 70 mm?
Passat1993
Re: JN Tuning
Der Auslass vom JN-Krümmer hat stolze 45mm, gerade nach gemessen.
matthias s
Re: JN Tuning
Beitrag von matthias s »
Wird dann der Kat auch noch schnell genug warm und werden die Abgaswerte damit erreicht? Nicht das bei der nächsten AU die böse Überraschung kommt.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Re: JN Tuning
ja, der JN schafft damit noch die AU. Erstens Erfahrung mit meinem JN und zweitens hat der RM (gleicher Krümmer und folglich gleiches Hosenrohr wie bei DS) auch einen Kat.
Re: JN Tuning
veit hat geschrieben:Hi,
Der RM ist von Werk aus mit einem ungeregelten Kat ausgestattet. Ist zwar der gleiche Motor wie der DS, hat aber wegen dem U-Kat nur 87 PS.
Oberschlaubi schmidtla
Passat1993
Re: JN Tuning
So, n Krümmer ohne Lambdagewinde hätte ich auch,
nehme aber trotzdem gerne einen mit Gewinde, falls wer einen hat.
ansonsten würde mich mal interessieren, wie ihr so improvisiert habt (vllt mit Bild)...
@veit, was hast du denn an deinem JN alles verändert?
Ich bin mal gespannt, wie er mit dem anderen Motor mit den Änderungen läuft ;)
Re: JN Tuning
ich hab folgende Änderungen an meinem JN durchgeführt.
5-Zylinderdrosselklappe
Zylinderkopf einschließlich Nockenwelle vom JH
Krümmer ohne Lamdasondenanschluss und Hosenrohr vom DS, Ins Hosenrohr ist nach der Zusammenführung eine entsprechende Mutter eingeschweißt um die Lamdasonde einzuschrauben. Das Kabel musste dazu verlängert werden.
Kolben auch vom DS
700mm-Kühler
Doppellüfter aus 35i
Vorm Einbau wurden die Ventile eingeschliffen, mehr hab ich aber nicht gemacht.
Das ist er aktuelle Stand, so läuft der Wagen und besteht auch die AU problemlos. Allerdings wird er recht warm, ich vermute aber ich hab da ein Problem im Block. Denn ich bin den früher im jugendlichen Leichtsinn mal ein paar Jahre ohne Frostschutz gefahren. Deshalb wird der Motor nächstes oder übernächstes Jahr mit einem neuen Block nochmal aufgebaut.
Dann in folgender Konfiguration:
AGG-Zylinderkopf und Nockenwelle
Ausaugbrück vom JN aus Audi 80 B3
Krümmer und Hosenrohr vom DS
Kolben auch vom DS
Aluölwanne vom Audi 80 GTE
700mm-Kühler
Zylinderkopf, Ansaugbrücke und Abgaskrümmer werden bearbeitet, evtl. auch das Hosenrohr.
Passat1993
Re: JN Tuning
So,
hab jetzt fast alles da, inklusive Dichtungen, bis auf den Krümmer, den muss ich noch holen.
Allerdings hat da neue Hosenrohr 45mm vom DS (angeblich), der JN hat aber 50mm (am Auslass zum Kat)
Die beiden Rohre am Krümmer haben je 40mm (vorher einfach und 45mm)
Stimmt das so, oder sollte der DS nicht auch 50mm haben?
Nicht das ich versehentlich ein Hosenrohr vom DS bekommen habe.
Re: JN Tuning
Passat1993 hat geschrieben:Nicht das ich versehentlich ein Hosenrohr vom DS bekommen habe.
Du meinst vermutlich "DT"?
