Eibach Federn
Seewolf1980
Re: Eibach Federn
Beitrag von Seewolf1980 »
Also ich habe vorne Boge Gasdruck drin und die kann man auch völlig mühelos zusammenschieben, die drücken also auch nix nach oben.
Ein bekannter von mir hatte Original Dämpfer im Mercedes hinten drin (Gas) und hat dann neue Meyle eingebaut (Gas), die neuen drücken deutlich weniger als die Original Mercedes, die Mercedes Dinger konnte er nur mit einem Spanngurt zusammenziehen und die Meyle konnte man so zusammendrücken.
Jetzt muss er immer bei Anhängerbetrieb das Licht runter stellen, dass musste er vorher nicht.
Es gibt also wohl solche und solche Gasdämpfer, warum da diese Unterschiede sind, ist mir nicht bekannt.
Grundsätzlich würde ich wohl was an der Feder ändern (verstärkte).
Heiner
Quantum5e
Re: Eibach Federn
Beitrag von Quantum5e »
Also Leut!
ich hab enorm viel Kraft im Kleinen Finger :-)
Spaß beiseite, war natürlich übertrieben, aber sollte wirklich bei nem "normalen Gasdämpfer" weniger ausmachen als vollgetankt oder leer, dass sind dann ja schon gut 50 Liter Kraftstoff an Unterschied direkt auf höhe der Dämpfer der Hinterachse.
Die Sensatrac scheint es zumindest in DE unter dem Namen bei Tenneco nicht mehr zu geben..
http://us.monroe.com/en-US/products/Mon ... Absorbers/
http://www.monroe.com/de-de/products/sh ... s/special/
Das Produkt Level light scheint vielleicht der Nachfolger zu sein... keine detail-Beschreibung gefunden.. ABER Oh wunder, der hat laut kurzübersicht eine progressive PU Feder integriert und ist damit eine eigene Feder -Dämpfer Kombi und kein wirklicher Gasdämpfer mehr.
Wenn also dem Kaffeelöffel die Karre brutal einfedert, wage ich zu bezweifeln, dass andere Dämpfer das Problem lösen...
Westfalensepp
Re: Eibach Federn
Beitrag von schmidtla »
Quantum5e hat geschrieben:Die Sensatrac scheint es zumindest in DE unter dem Namen bei Tenneco nicht mehr zu geben...
Servus,
Das vermute ich auch. Die Level light arbeiten so ziemlich nach dem selben Prinzip. Das dies normale Dämpfer sind hab ich ja nicht behauptet. In der Bucht tauchen ab und an noch "neue" Sensa Trac auf. Wann die Produktion eingestellt wurde weiß ich nicht, deswegen wäre ich da sehr mit Zweifeln behaftet ob die Teile noch richtig arbeiten... :-k
Re: Eibach Federn
Ich hatte bei meinem ersten 32b auch Eibach -40mm Federn verbaut, war beladen viel zu schnell in die Knie gegangen.
Ist also einfach so. Habe die damals schnell wieder raus geworfen.
