Elektrikprobleme
Re: Elektrikprobleme
matthias s hat geschrieben:Doch die Qualität der im Net angebotenen Relais ist teilweise unterirdisch, es geht ja nicht nur um ein Auto sondern um vier mit dem Problem.
Kann ich bestätigen. Ich hatte schon vor ca. 20 Jahren Probleme mit einem Billig-Relais (kam glaub ich von Conrad), das ich statt des originalen Entlastungsrelais eingesetzt hatte (glaubte damit, Anlaßprobleme beseitigen zu können). Nach einiger Zeit sprang der Wagen zwar immer an, ließ sich aber manchmal nicht mehr abstellen ... Beim Billigrelais war der Kontaktträger aus Plastik und so instabil, daß er sich durch die Erwärmung der Relaisspule so verbog, daß die Kontakte immer geschlossen waren.
Hab dann wieder das originale Siemens-Relais eingesetzt - funzt einwandfrei. Und das seit 34 Jahren.
Passat1993
Beitrag von Passat1993 »
Wenns das wirklich war, besorg ich mir grad nochmal eins.
Bis jetzt konnte ich immer gebrauchte verwenden.
Greife lieber auf gebrauchte markenteile als China zeug zurück, wenns mal billig sein musste.
Passat1993
Also,
Relais war nicht der Übeltäter, auch mit gebückter Pumpe geht er auch direkt wieder aus.
Steuergeräte habe ich drei getestet.
Wenn ich ihn ganz ohne Steuergerät starte, ändert sich die Symptomatik auch nicht.
Läuft kurz an und geht wieder aus, mal 2 Sekunden, mal 4.
Der Kabelbaum für innen, den ich getauscht hab, ist ja vom 1.6er, sieht jemand von euch da einen lebenswichtigen unterschied?
Entweder hab ich nur den Fehler mit dem Kabelbaum, den ich getauscht habe, oder es hat sich ein weiterer mit eingeschlichen.
Den altem Kabelbaum möchte ich ungern wieder anklemmen, der ist durch den Kabelbrand nicht mehr ganz so frisch.
matthias s
Beitrag von matthias s »
Hast Du an das Massekabel am Fuß des Kaltstartventil gedacht?
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Passat1993
Jap, das habe ich schon mal repariert, kriegt auch Strom (das Kalstartventil)
Springt der nicht sogar ohne das ding an?
Steht in einer beheizten Halle, immer 10 Grad aufwärts.
Der Motor lief ja schonmal seit dem einbau.
Auch mit dem alten Kabelbaum lief er (nur der für das ganze Zeug im Innenraum)
Im Bereich vom Motorkabelbaum hab ich seit dem nix mehr angefasst ;)
matthias s
Das was ich meine ist eben nicht das Massekabel für das Kaltstartventil sondern eines für das Steuergerät. Wenn das ab ist springt er an und geht gleich wieder aus. Es ist am Fuß des Kaltstartventils mit der Inbusschraube.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Passat1993
Ja das mein ich. Das ist okay.
Wenn ich die Staubscheibe leicht Anhieb bleibt er an
Matthias du hast nicht zufällig Lust und Zeit?
An der ke schrauben ich ohne richtig plan mal gar nicht rum.
Entsprechende Entlohnung ist selbstverständlich
CountZero
Beitrag von CountZero »
Du hebst die Stauscheibe leicht an und er bleibt an?
Nicht das die Schleifbahn vom Poti an der Stauscheibe einen weg hat.
Du kannst das am besten mit einen analogen Ohmmeter / Multimeter überprüfen.
Wenn du den Stecker vom Poti abziehst siehst du drei Anschlüsse, die sind von 1 bis 3 am steckergehäuse gekennzeichnet. Wenn du das ohmmeter am anschluss 2 und 3 anschließt und die Stauscheibe gleichmässig anhebst, muss der Widerstand gleichmässig bis über 4 kOhm steigen. es dürfen keine Sprünge auftreten.
Ich hatte das bei mir selber auch schon gehabt.
Das dumme ist das der Poti zweigeteilt ist: Schleifbahn und Schleifer sind getrennt und von Werk aus kalibriert. Man kann die Schleifbahn austauschen, es ist aber recht aufwendig es genau einzustellen.
Daniel
4gewinnt
Passat1993
Alles klar, werde ich morgen testen.
Notfalls hab ich noch ne komplette KE rumliegen.
Habe da auch beim motor Tausch im Dezember nichts angerührt außer zu und Ablauf.
Passat1993
Also,
widerstand steigt gleichmäßig bis über 6,5k Ohm.
Ganz oben fällt er wieder leicht ab, aber gleichmäßig, büßt etwa 5,7k Ohm
Bei der anderen KE die ich noch liegen hab steigt der widerstand bis 5,44 k ohm und bleibt da auch.
Update: die andere KE drauf, springt an, bleibt an.
Aber: läuft auf 400 Umdrehungen und nimmt absolut kein gas an.
Sobald ich gas geb, geht er wieder aus
