DS mit 95 und 92 Oktan betreiben
Re: DS mit 95 und 92 Oktan betreiben
Ohne Gewähr: im Normalfall ist rein fetter. Ich würde da aber nicht ohne Messgerät rumdrehen.
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Der runde Motorlauf setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen.
Das Gemisch nach Gefühl über die CO-Schraube anfetten oder abmagern ist nicht zielführend.
Erst wenn Steuerzeiten und Zündung 100%ig stimmen geht's an den Vergaser. Und das auch nur mit Drehzahlmesser und CO-Messer, da Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt abhängig voneinander sind. Mit Hilfe der Tester stimmt man beides aufeinander ab.
1/4 bis 1/2 Umdrehung der CO-Schraube kann den CO-Gehalt im Abgas schon um 1% verändern, was sich merklich auf den Verbrauch auswirkt.
Ist das Gemisch viel zu mager, können die Elektroden der Zündkerzen wegbrennen und schlimmstenfalls kann sogar ein Loch in den Kolben gebrannt werden.
Also besser nicht nach Gefühl.
Es gibt für den Hobbybereich transparente Color-Tune Zündkerzen, mit denen man anhand der Verbrennungsfarbe das optimale Gemisch einstellen kann.
Ob- und wie gut das funktioniert weiß ich nicht.
Gruß, Dirk.
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Moin Christian,
beim 2E2 ist rein=fetter.
Siehe auch:
http://www.ruddies-berlin.de/2E2Wirkungsweise.htm
Gruß, Klaus
Ich habe jetzt auf 14° vor OT gestellt. Der war auf 13°eingestellt. Da läuft der nicht so gut. Mit 14 ist es viel besser.
