trommelbremse zieht ungleich
Merlin6000
Re: trommelbremse zieht ungleich
Beitrag von Merlin6000 »
Moin
Hast du in der Trommel den Grat/Rostrand abgeschliffen und die Beläge wenigstens an der Außenseite angefast so das diese sauber in der Trommel anliegen können?
Wenn nein dann hol das bitte nach, wenn man sachkundig ist dann weiss man das die Trommel sonst klemmen kann wie es bei dir der Fall ist, gerade wenn das Auto schon älter als 2-3 Jahre ist:
Der Thread zeigt das man nur mit der nötigen Sachkunde an Bremsen gehen sollte, denn daran kann Leben hängen.
Bevor das Auto wieder in den öffentlichen Strassenverkehr kommt, lass bitte die Bremsanlage überprüfen
nordost
Beitrag von nordost »
Merlin6000 hat geschrieben: Hast du in der Trommel den Grat/Rostrand abgeschliffen und die Beläge wenigstens an der Außenseite angefast so das diese sauber in der Trommel anliegen können?
den grind und rost auf beiden seiten der schleifbahn hab ich entfernt. aussen grob mit der feile und bis hinten mit sandpapier abgezogen. die trommel geht ja drauf auf die beläge, schleift aber dann.
Merlin6000 hat geschrieben: Der Thread zeigt das man nur mit der nötigen Sachkunde an Bremsen gehen sollte, denn daran kann Leben hängen.
richtig; deshalb frag ich euch ja! beim polo ging das immer ohne zicken.
Marc hat geschrieben: Wenn der Handbemsmechanismus nicht in Ausgangsstellung zurück geht, kann das am schwergängigen Handbremsseil liegen. Hake das doch mal aus (an der Trommel) und guck, ob sich das Ganze dann weiter bewegt.
die handbremse geht eigentlich leicht. könnte ja mal versuchen, den hebel in der bremse nach hinten zu drücken, falls da noch potential verborgen ist. verglichen mit den reparaturbüchern steht mir der hebel zu weit vorn.
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
nordost
es war das handbremsseil! unter der klammer an der achsaufnahme hatte die isolierung einen riss; darin recht bräunlich. hat jemand das seil mit dem wagenheber erwischt, oder tritt das immer mal wieder auf?
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
Beitrag von schmidtla »
nordost hat geschrieben:es war das handbremsseil! unter der klammer an der achsaufnahme hatte die isolierung einen riss; darin recht bräunlich. hat jemand das seil mit dem wagenheber erwischt, oder tritt das immer mal wieder auf?
cheers!
Leider bewegt sich das Handbremsseil beim betätigen und scheuert an dieser Feder. Nach ein paar Jahren ist die Kunststoffummantelung durch.
