Bei MFA sitzt hinten auf dem Tacho ein Hallgeber für die Geschwindigkeit und ein Unterdruckgeber für den Saugrohrunterdruck.
Die MFA zeigt folgende Dinge an:
1. Uhrzeit
2. Dauer der Fahrt
3. Kilometer
4. Durchschnittsgeschwindigkeit
5. Durchschnittsverbrauch
6. Öltemperatur
7. Außentemperatur
1, 2, 7 stimmen immer.
Für 6 braucht man den richtigen Geber (der vom 5-Zylinder zeigt falsche Werte).
3 und 4 passen beim 4-Zylinder mit geringer Abweichung, beim 5-Zylinder gar nicht.
5 passt gar nicht.
Für 5 werden 2 Werte ausgewertet:
- Drehzahl
- Saugrohrunterdruck
Im Übrigen:
Bei MFA kann man am Stecker das Geschwindigkeitssignal abgreifen, z.B. für ein Navi, GALA, Tempomat.
MFA im 32b
Re: MFA im 32b
Re: MFA im 32b
Hat der Passat Serie ein Sensor für Öltemperatur?Roman hat geschrieben:
6. Öltemperatur
- Drehzahl
ich meine das auch noch die Geschwindigekit mit in die Auswertung vom Druchschnitsverbrauch ein geht.
´87 Passat Variant Syncro JT
´88 Golf syncro 2,1 16v Turbo 4 Motion
´96 Passat Variant VR6 Syncro
´03 Golf 4 1,8t K04-064
´06 Touran 1,8t 4-Motion
Re: MFA im 32b
Was für ein Signal liefert der Hallgeber?
Ich hab schon mehrfach gelesen das das Steuergerät vom AFN (1,9l TDI) das Signal nicht für den Tempomat verwenden kann.
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Re: MFA im 32b
ein Hallgeber liefert in der Regel ein Rechtecksignal.
Wieviel volt? keine Ahnung. müsste man mal mit nem Oszi messen.
Fürs nachgerüstete Becker Navi hats damals gepasst.
Re: MFA im 32b
Es sollte reichen raus zumessen wie die versorgungsspannung von dem Hall istManni hat geschrieben:Hi,
Re: MFA im 32b
Der Induktivgeber, der beim Tempomaten verbaut wird, ist nicht für ein Navi geeignet.
Der Hallgeber dagegen schon.
Das funktioniert mit jedem Navi.
Und es funktioniert auch bei jedem Radio mit GALA, egal ob Serie oder Zubehör.
Beim Golf sitzt der im Ölfilterflansch, beim 5-Zylinder mit Öltemperaturanzeige (haben diverse Audi serienmäßig oder als Extra) in der Ölpumpe an der Stelle des Überdruckventils.
Nein.Lu-heuser hat geschrieben: Hat der Passat Serie ein Sensor für Öltemperatur?
