Wenn unbedingt das Herz dran hängt,
die Spritzöl-Lanzetten kann jeder gute Motoren-Instandsetzer bohren.
Die Kolbenbelastung mit Kalottenbrennraum im Kolbenboden zu plattem Deckel ist schon eine andere Belastung.
Fritz
Zylinderkopf unterschiede beim 10v
Re: Zylinderkopf unterschiede beim 10v
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
Hallo,Hanswurschd hat geschrieben:Hallo!
Als Idealfall würde ich einen Block vom 2,4D Saugdiesel (z.B. AAB) verwenden, der hat einen schmalen Kolben 78,xxmm vom Durchmesser her,
und lässt sich zu einen wunderschönen Block für so ein Vorhaben umbauen.
Aufbohren auf 81mm, Honen, neue Kolben, und fertig ist ein super standfester Block.
wie schon geschrieben habe ich Kolben und Pleuel (159mm) vom 2E bzw TFSI aus vergangenen Projekten hier liegen, und dieser hat 82,5mm Kolben, von daher wäre es quatsch ein Dieselblock zu verwenden.
Welche Kolben und Pleuel würdest du denn bei 81mm Bohrung fahren? Die schweren vom Original T4? Dann wird der Motor den Charakter eines Nutzfahrzeuges behalten…
Das könnte ich sogar selbstWenn unbedingt das Herz dran hängt,
´87 Passat Variant Syncro JT
´88 Golf syncro 2,1 16v Turbo 4 Motion
´96 Passat Variant VR6 Syncro
´03 Golf 4 1,8t K04-064
´06 Touran 1,8t 4-Motion
[/quote]
[quote]
Ganz sicher nicht die vom Diesel.... da gibts besseres...
[quote]
