Hallo Roman, vielen Dank für die schnelle Antwort. Gibt es eine Möglichkeit die Pumpe zu reparieren bzw auszubauen?
Gruß Rolf
Umbau Automatikgetriebe von 003 auf 089
Re: Umbau Automatikgetriebe von 003 auf 089
Die Pumpe befindet sich ganz hinten im Getriebe.
Um da ran zu kommen, muß das Getriebe komplett zerlegt werden.
Man kann aber vorher einen Drucktest machen.
Das Getriebe hat einen Anschluß, an dem man ein Manometer anschließen kann.
Wenn das ausreichend Druck anzeigt, ist es die Pumpe nicht, sondern die Ursache liegt dann woanders.
Moin Rolf,
der Anschluss wurde hier mal beschrieben: http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... be#p115171
(Nummer 2 auf dem ersten Bild).
Grüße aus Hannover
Marc
Grüße aus Hannover
Marc
Das ist aber schon das "neue" Getriebe. Im Baujahr 74 steckt noch das alte 003 wie z.B. auch im Typ 3 und im Bulli.
Gerne verabschiedet sich hier auch mal die Unterdruckdose.
Hallo Rolf,
wie sah denn das Öl aus ??? Wie du schreibst waren keine Metallspäne vorhanden, waren im Sieb irgendwelche anderen Rückstände ??
Gruß Siegmund
Gruß Siegmund
das Öl sah eigentlich ganz gut aus. Es hate wohl schon ein paar jährchen auf dem Buckel, da es nicht mehr so eindeutig rot war. Es war aber auch nicht komplett dunkel, oder roch verbrannt.
Sorry, wegen der späten Antwort. Ich war die letzten Wochen viel geschäftlich unterwegs und meine Motivation am Passat zu schrauben ist zur Zeit ziemlich bescheiden. ich habe das Gefühl, daß ich einfach nicht weiter komme
