GLI Motor Ohne einspritzer benzintank?
OliverGLE
Re: GLI Motor Ohne einspritzer benzintank?
Beitrag von OliverGLE »
Jein.
Das Audio B4 Cabrio hat die Pumpe außerhalb des Tanks.
Ebenso z.B. der Passat 35i mit 16V-Motor.
CAausG Rallye GLI
Moin, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß die GLI Pumpen auch ansaugen.
Und wenn die Zuleitung erst mit Sprit gefüllt ist, geht das auch mit Druck vorwärts.
Das heisst, sie kann auch Luft ansaugen, stellt also einen Unterdruck her, zieht sich den Sprit an und fördert ihn dann unter Druck weiter.
Wie hoch der Unterdruck ist, kann ich nicht sagen, 40-50cm auf jeden Fall.
VG
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Das Audi Cabrio ist kein B4 sondern ein Typ 89 mit der B4 Front.
Pumpe hängt aber unterm Auto außerhalb vom Tank
Marc
Beitrag von Marc »
DIe Lösung mit 2 Pumpen außerhalb des Tanks gabs auch beim Volvo B230-Motor mit LH-Jet und Verwandten. Geht da die Vorförderpumpe unter dem Tank kaputt, läuft die Kiste immer noch... Nur ist dann irgendwann auch die andere Pumpe fällig, weil sie das Saugen nach vorn nicht so gut ab kann.
