Bremsklötze 32B VFL klappern
Re: Bremsklötze 32B VFL klappern
Beitrag von schmidtla »
Prima! 👍🍻
schmidtla hat geschrieben: Do 7. Jul 2022, 13:09 Wenn die neuen Beläge nicht diese neuen "Antiquietschbleche" hinten aufgeklebt haben, ist zum Bremskolben und den Zangen auf der Aussenseite eh Kupferpaste von Nöten, weil sonst fangen die Bremsen irgendwann das Zwitschern und Quietschen an.
Zwei Federbleche werden nicht halten und ich vermute auch, die wirst nicht wirklich ordentlich da reinbringen.
Viel Erfolg
Dieses zwitschern habe ich seit jahren (nur rechts). Hab meinen reparateur die bremsen äusserlich kontrollieren lassen alles ok. Letzter belagwechsel ist ewig her daher sowieso irgendwann wieder anstehend. Kann man das bis dahin so lassen?
Servus Winfried,
Wenn dich das Gezwitscher nicht stört und es nichts damit zu tun hat dass der Bremskolben hängt und das Zwitschern vom anliegen des Bremsbelags an der Scheibe kommt, spricht nichts dagegen, das Zwitschern bis zum Wechsel der Komponenten zu lassen.
Grüße schmidtla
Es zwitschert nicht dauernd häufig lässt es sich durch leichtes bremsen zumindest zeitweise abstellen. Gehe ich richtig in der annahme dass das eher gegen hängende kolben spricht?
Muss nicht unbedingt, doch überwiegend ja.
Es kann auch wirklich fehlende oder "ausgetrocknete" Kupferpaste sein das der Belag ab und zu quietscht. Doch wenn dein Schrauber sagt, die Bremse ist optisch ok, dann könnte schon sein, dass Eisen auf Eisen scheuert und dabei das Zwitschern erzeugt.
