Was Du ohne weiteres vom Fahrersitz aus prüfen kannst:
Funktioniert die Beleuchtung des Schalters. (Unter Umständen nur im Dunkeln zu erkennen.)
Klackt das Relais beim Einschalten? Das hört man auch ohne etwas zu zerlegen.
Wenn das beides funktioniert, musst Du doch mal in die Knie und die Sicherung (S30) oberhalb der Zentralelktrik prüfen.
Nebelscheinwerfer funktionieren nicht
Re: Nebelscheinwerfer funktionieren nicht
Vielen Dank.
Das ist das erste, das ich morgen. Ach dem aufstehen machen werde
Danke an Alle
Rafael
Danke an Alle
Rafael
Servus,
vielen Dank an alle.
Es war tatsächlich die Sicherung die oberhalb des Sicherungskasten steckt. Die war kaputt. Nun funktionieren die NSW wieder.
Rafael
Rafael
