Handschuhfach
Re: Handschuhfach
Das ist ausstattungsabhängig.
Serienmäßig war es nur beim GL und Stufenheck Carat.
Manuel
Re: Handschuhfach
Beitrag von Manuel »
Puh, Glück gehabt, Augen noch ok. :-)
Dann meine obligatorische Frage: Wie kann man das nachrüsten?
Möchte die praktischerweise im Handschuhfach deponierte PKD-Taschenlampe ja auch finden können. :-)
Re: Handschuhfach
Da ist schon ein Ausschnitt in der Handschuhfach-Oberseite drin.
Einfach Lampe einklipsen und anschließen.
Es ist übrigend die gleiche Lampe wie beim Schrägheck für die Kofferraumbeleuchtung.
Manuel
Re: Handschuhfach
Danke Roman!
Die Reaktionszeiten sind hier im Forum ja teilweise schneller als man gucken kann. :-)
Holli
Re: Handschuhfach
Beitrag von Holli »
Hallo,mein alter 82er Santana hatte auch die Leuchte im Handschuhfach.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Re: Handschuhfach
Holli hat geschrieben:Hallo,mein alter 82er Santana hatte auch die Leuchte im Handschuhfach.
Grüsse Holli
Santana waren ja auch immer etwas besser ausgestattet als vergleichbare Passat... ;) .
@Manuel
Dein trophy hat die Lampe wohl nicht, weil er ausstattungsmäßig auf dem CL basiert.
@Roman
Soviel ich weiß, passt auch die Laderaum-Deckenleuchte aus dem Vari... ich habe in mein neues Handschuhfach gerade lässig 'ne Lampe aus meinem Fundus reingeclipst... die müßte aber aus meiner Vari-Schlachtung stammen... und da nicht aus dem Handschuhfach.
Manuel
Re: Handschuhfach
Wenn ich den Ast hier nochmal reaktivieren darf:
Wie genau schließe ich die Lampe an?
Und die gleiche Frage ergibt sich für mich für die beleuchtete Sonnenblende.
Im Leitfaden "Elektrische Anlage" wird beides leider nicht erwähnt. :-(
Re: Handschuhfach
Die Leuchte im Handschuhfach ist im Stromlaufplan drin.
Die Kabel laufen über den großen 29-poligen Stecker unterhalb des Instruments.
Die Handschuhfachleuchte leuchtet immer, sobald man das Licht anmacht. Es gibt keinen Kontaktschalter dafür.
Verkabelung ist wie folgt:
Graues Kabel mit grünem Streifen von der ZE, Kontakt A26 auf Kontakt 17 des 29-poligen Steckers.
Von dort weiter zum Plus der Leuchte.
Von der Masse der Leuchte zum Kontakt 18 des 29-poligen Steckers und von dort gehts zu einem Massepunkt im Kabelbaum, Kabelfarbe ist braun.
Die Beleuchtung für den beleuchteten Spiegel wird von der Innenleuchte abgegriffen.
mxzptlk
Re: Handschuhfach
Beitrag von mxzptlk »
Die originale Handschuhfach-Funzel vom Golf 2 (GL) hat nen Schiebeschalter, den man manuell betätigen muss.
Sieht so aus:
http://www.ebay.de/itm/VW-Jetta-Golf-2- ... 3cd05d0ef7
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Re: Handschuhfach
Die Handschufachleuchte beim Passat 32B hat die Teilenummer 331 947 113 und ist, wie oben beschrieben, mit der Laderaumbeleuchtung beim Variant (Decke) und Fliessheck (Seite) identisch ;) . Sie hat jedoch keinen Schiebeschalter.
