Wegen Überbrücken müsste ich selber erst mal schauen. Das wird aber ersichtlich, wenn Du mal die Piktogramme auf dem Relais anschaust. Das eine muss ja mit dem anderen nichts zu tun haben. Kann also auch andere Ursachen haben, z.B. das Relais. Und wenn Du alle Kabel wieder untergebracht hast und der Mengenteiler definitiv vom 32b ist, dann sollte das auch passen.
Viele Grüße,
5 Zylinder läuft net
Re: 5 Zylinder läuft net
aber du hast ja auch schon vor paar monaten probleme gehabt ? (wie du den bekommen hast oder so?)
oder ich verwechsel dich da jetzt ...
Also das spritrelais oder ewentuel der verteilerfinger oder die kappe oder irgendwie sowas???
bloß das ist alles komisch!!!
megenteiler gewechselt und nun is bei 4000 ende,es hört sich meiner meinung nach an als wenn er ab da abmagert!!!
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Servus,
jetzt schau halt bitte erst einmal nach dem Pumpenrelais. Es ist schon richtig, dass man in der Regel dort anfängt, wo man als Letztes etwas verändert hat aber da wird man auch schnell mal betriebsblind. Wenn es das Relais nicht ist, dann können wir immer noch weitersuchen.
ok den werde ich das heute nachmittag wenn ich feierabend habe mal ausprobieren!!!
wie überbrücke ich den das relais???
und welches ist es??? ?
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Servus,
hast Du kein Reparaturhandbuch ??? Ohne das würde ich da an Deiner Stelle nicht rangehen. Ich muss das auch nachlesen, komme später noch in die Garage, dann schau ich mal nach. Es sei denn, jemand ist schneller.
jetzt helf ich mir selbst u. so wird es gemacht!!!
die beiden bücher habe ich ist das da mit drinne???
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Ja genau, das ist da drin, inklusive Schaltplan. Der erklärt Dir das genau ! Wenn ich schauen soll, melde Dich nochmal kurz.
ich gucke den zu hause erstmal nach und probiere ich es!!!
danjke den erstmal!!!
melde mich den heute abend nochmal
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Klemme 30 auf 87 kurzschliessen, das sind die Anschlüsse 2 und 3 an der ZE am Relaisplatz 2.
Dann läuft das Dingens aber dauernd. Kannst auch alternativ Klemme 15 nehmen, das ist Anschluss 4.
