Plastikhalter Scheinwerfer
Admiral
Re: Plastikhalter Scheinwerfer
Beitrag von Admiral »
7L0 945 299
Habe mir die Halter auch gerade bei VW gekauft. Die gibts noch. Und kosten wirklich nur so 60ct.
Ich habe jetzt nur das Problem, dass die Schrauben der Scheinwerferhöhenverstellung auch inzwischen so rostig sind, dass ich sie gleich ausgenudelt hab und sie sich kaum noch drehen lassen in der Plastikfassung. Gibt es die auch noch samt der Plastikfassung? Die konnte ich ja von hinten um 90 Grad drehen und rausziehen aus dem Metallrahmen.
Florian
Nils
Beitrag von Nils »
Jetzt muss ich auch nochmal nachfragen... Sind das mit der Teilenummer alle drei Plastikteile, die ich brauche, um den Scheinwerfer fixieren und verstellen zu können oder ist das nur eins von den drei Teilen??
Nils
Admiral
Also die 7L0 945 299 sind definitiv nur die Clipmuttern vorne, wo der runde Schraubenkopf drin sitzt.
Die restlichen Teile, also die lange Schraube in dem Kunststoffgewinde/Halterung, danach hatte ich ja gefragt, ob es die noch gibt. Vielleicht weiß das hier ja jemand!?
Die haben folgende Teilenummern:
Hauptscheinwerfer oben außen: 321 941 141 G
Hauptscheinwerfer oben innen: 533 941 133
Hauptscheinwerfer unten: 321 941 141 H, gibts beim CPC
Nebelscheinwerfer oben: 113 941 133, gibts beim CPC
Nebelscheinwerfer unten: 533 941 141, gibts beim CPC als Nachfertigung
Die braucht man alle aber nur, wenn die Schrauben fest sind.
Die Kappen vorne gibts einzeln, Teilenummer 7L0 945 299.
Admiral
Dankeschön!
Dann guck ich wohl mal nach 321 941 141 H beim CPC.
Nils
Beitrag von Nils »
Ah, jetzt ja!
Okay, danke euch, das hat mir sehr geholfen! :)
Nils
PS: 321 941 141 G (Einstellschraube Haupt-SW oben außen) ist afaik weder beim Freundlichen noch bei CPC zu bekommen - ich brauch aber auch nur die Kappe (7L0 945 299) und die scheint ja für jeden Befestigungspunkt identisch :)
